Probleme sous-extrusion a l'amorcage
Yory
 Yory
(@yory)
Bonjour
J'ai une MK3S+ depuis quelques semaines et j'ai imprime le mig15 de 3DLABPRINT avec leur Gcode en obtenant de tres bon resultats.
Cependant quant j'imprime mes fichiers generes sur cura 4.11 avec drivers Prusa (piece a gauche) ou sans drivers Prusa (piece a droite) j'obtient ce probleme de manque au depart de l'extrusion (que ce soit les parois ou le remplissage)
J'ai le meme probleme avec Prusaslicer mais je prefere Cura pour la possibilite de regler finement le remplissage.
J'utilise du fil basic Prusa mais j'en ai essaye d'autre sans changement.
Pas de changement non plus en changeant la temperature de buse, le volume sup a l'amorcage ne change quasi rien (essai jusqu'a 0.25)
Meme probleme avec et sans retraction
MAJ MK3S+ 3.10.0 (d'origine)
Je ne sais pas quel parametre pose probleme
Merci d'avance
Publié : 13/09/2021 12:29 pm
o|o Philippe o|o
(@oo-philippe-oo)
Paramétrages
Bonjour,
De nombreuses raisons mènent à ce résultat d'impression.
Sans connaissance du détail du paramétrage, il peut s'agir d'une combinaison d'encrassement de la buse, d'une température de buse excessive, d'une température du plateau insuffisante pour les couches supérieures, d'un recouvrement bordure/remplissage insuffisant, d'un excès de ventilation, de courants d'air...
Il semble que la structure interne soit à ce point rigide de par sa triangulation et épaisse, que la rétractation due à son refroidissement l'arrache à chaque couche de la parois extérieure.
Je te recommande de commencer dans le slicer de Prusa avec leurs paramètres recommandés, mais, vu la taille de la pièce, d'augmenter plus fortement la température du plateau pour les couches supérieures car un temps d'impression long augmente le warping. L'aspect pâteux du plastique laisse penser à une température d'extrusion excessive. Entourer l'imprimante d'une boîte en panneaux de polystyrène assemblés (avec un toit 😉 ) serait un moyen économique d'imprimer dans une enceinte.
Quand le résultat sera impeccable, il sera alors temps de basculer vers Cura en y injectant les paramètres de Prusa.
Comme il y a beaucoup plus de paramétrages possibles dans Cura, certains de ses paramètres par défaut absents chez PrusaSlicer pourront influer sur le résultat: comme ils seront identifiés, cela réduira le travail de conversion. A noter que certains gcodes sont différents entre les deux slicers: il faudra aussi revoir les gcodes personnalisés si tu en as programmé car les syntaxes sont différentes pour certains codes.
Bon travail !
Publié : 27/10/2021 10:07 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Acheter une MK3 pour se servir de CURA, faut vraiment aimer se tirer une balle dans le pied.
==> PrusaSlicer
Publié : 27/10/2021 3:03 pm
