Problème impression pièce avec filetage avec MK3S+
Sébastien
(@sebastien-4)
Bonjour,
Je n'arrive pas à imprimer correctement une pièce qui est en forme de cube avec un filetage sur le dessus.
Cube
Le filetage est déformé et la pièce qui doit être vissée dans le filetage nage complétement...
Voici une photo du résultat, la prise de vue est depuis le haut du filetage. Il est assez difficile de montrer les défauts : Cube en PETG
J'utilise du filament PRUSA PETG JETBLACK : Première couche : 230°C Autres couches : 240°C avec le plateau à 85 et 90°C
Voici les réglages du logiciel Slicer :
Couches et périmètres
Remplissage
Jupe et bordure
Supports
Vitesse
Avancé
Est-ce que vous avez une idée du problème ou de la mauvaise configuration du Slicer ?
Merci
Respondido : 15/12/2021 7:22 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème impression pièce avec filetage avec MK3S+
Le filetage est "naturellement" en surplomb. Pour qu'il se visse correctement, il faut l'imprimer plus lentement et privilégier des hauteurs de couche de 0.1 mm, et pareil pour le vis-à-vis (tu peux utiliser les hauteurs de couche variables pour imprimer ta pièce en 0.2 et le filetage en 0.1).
Tu n'as pas de support dans le filetage, on est bien d'accord?
Respondido : 15/12/2021 8:12 am
Sébastien
(@sebastien-4)
Je n'ai pas encore trouvé comment faire pour faire la gestion de l'impression variable.
Je sais ou modifier le 0.2mm en 0.1mm pour la hauteur de couche mais dans la globalité de l'impression de la pièce.
Quand tu dis imprimer plus lentement cela veut dire quoi en terme de valeur et de quel paramètre il s’agit
Oui pas de support sur le filetage.
Respondido : 15/12/2021 8:27 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour la gestion de couche variable, tu peux déjà essayer les instructions ici:
https://help.prusa3d.com/fr/article/fonction-de-hauteur-de-couche-variable_1750/
Pour la vitesse, je ne sais pas trop, abaisse-la à 75% de sa vitesse normale lorsque tu es à hauteur du filetage...
Respondido : 15/12/2021 8:39 am
Sébastien
(@sebastien-4)
Je veux bien mais je n'ai pas de champ nommé "vitesse"donc ne sais pas ou faire la modification...
Tu viens de me perdre 😉 Je ne sais pas non plus faire "lorsque tu es à hauteur du filetage" pour modifier la valeur.
Respondido : 15/12/2021 8:50 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si tu es à côté de ta machine pendant l'impression, lorsque tu es proche de ton filetage, utilise la molette pour baisser la vitesse générale jusqu'à 75% (la valeur est indiquée sur l'écran). Pense à la remettre à 100% à la fin de l'impression.
Pour le faire automatiquement, c'est plus compliqué mais dans le Slicer tu peux ajouter des modificateurs: https://help.prusa3d.com/fr/article/modificateurs_1767/
Quant à tes vitesses, tu les as indiquées ici:
Respondido : 15/12/2021 9:27 am
jollyjn
(@jollyjn)
Perso, j'aurais tourné le filetage vers le bas, de façon à ce qu'il soit imprimé contre la plaque et dons, comme le dis Olivier, sans surplomb.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 15/12/2021 7:15 pm
3 les gusta
Sébastien
(@sebastien-4)
Voici le test d'impression en suivant les conseils de @olivier-saraja : Test cube
On voit qu'il y a des filaments qui passent d'un côté à l'autre avec du filament en mode "petites épines" sur le pourtour du cercle...
@jollyjn : Oui mais en fait le concepteur de la pièce indique qu'il n'y a pas de problème et que l'impression doit se faire comme dans mon premier post. En fait je suis le mauvais élève car je dois être le seul à avoir le problème 😉
Respondido : 16/12/2021 6:10 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour que le filament adhère mieux, il te faut peut-être monter de 5° la température et ajouter un périmètre supplémentaire lors du tranchage.
Si tu peux, imprime ton alésage fileté contre le plateau, au moins tu auras un démarrage potable sui servira de base aux autres couches du filet.
Tu imprimes à l'échelle exacte de conception, ou tu as agrandi la pièce?
Des recommandations générales tant sur la conception que l'impression des filets:
https://m.all3dp.com/2/3d-printing-threads-and-screws-all-you-need-to-know/
Respondido : 16/12/2021 8:09 am
Noratlas
(@noratlas)
Je pensais à la même chose comme ça pas besoin de se triturer la tête
(Retourner la pièce)
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years por Noratlas
Respondido : 20/12/2021 12:20 pm
