Problème d'extruder
johanne.c
(@johanne-c)
Problème d'extruder
Bonjour,
Je fais appel à vous car j'ai un souci que je ne comprends absolument pas sur ma mk3:
je mets l'imprimante en chauffe a 215° pour le PLA pour lancer une impression, tout va bien.
Je mets mon PLA dans l'extrudeur, il le prends, il me sors à la buse le filament fondu tout bien comme il faut donc la buse n'est pas bouchée et le moteur d'entrainement du filament fonctionne très bien.
je lance mon impression, le premier morceau tout au bord en bas à gauche du plateau ce forme, pas de souci.
Mais dès que ça va pour commencer l'impression de mon objet, le filament ne sors plus et j'entends un clic comme si le moteur tourne dans le vide et n’entraîne plus le fil.
J'ai cherché sur le forum mais rien de concret pour mon cas.
Merci de votre aide les amis.
Will
Publié : 01/09/2019 4:57 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Problème d'extruder
Johanne,
je ne sais si tu as résolu ton problème depuis !! mais apparment tout se passe bien au début et tu entends un clicketi ensuite et le filament ne sort pas ! donc ta vis de serrage extrudeur idler n'est pas assez ou trop serré !! fait des test , mets bien ta vis a ras du plat de l'idler sans filament et ensuite ça devrait le faire.. !redonne un petit coup de serrage si ça clic encore , mais ton filament qui ne sort pas c'est normalement ça ..
bon réglage..
Publié : 01/09/2019 5:32 pm
johanne.c
(@johanne-c)
Merci de ta réponse, j'ai déjà testé, ça ne viens pas de là, de plus, lors du chargement du filament, tout se passe très bien, j'ai le filament qui est pris et qui ressors de la buse normalement, c'est seulement lors du début de mon impression que ça fait se souci....
Publié : 01/09/2019 5:39 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
As-tu également ce problème en imprimant un des G-code fourni avec l'imprimante ?
Publié : 01/09/2019 7:11 pm
johanne.c
(@johanne-c)
Salut lapointe, Je viens de tester et c'est la même chose avec un Gcode de prusa
Publié : 02/09/2019 5:46 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Et en faisant charger un filament , même aprés l'avoir chargé je veux dire...1 ou 2 fois en + !!
Publié : 02/09/2019 6:58 am
johanne.c
(@johanne-c)
Salut,
Ah oui, c'est toujours pareil, quand je charge le filamant, il me sort la partie par la buse et après me demande si la couleur est bonne, je dis non pour qu'il me sorte encore du filamant et ça sors nickel, je l'ai fait jusqu'a 10 fois pour être sur, et ça fonctionne à chaque fois sans aucun souci, ça me rends fou ce truc, surtout que le matin même j'ai imprimé un truc sans souci !!!
Publié : 02/09/2019 3:59 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
le calibration Z est bonne au milieu du plateau ? la buse n'est pas trop proche ?
Publié : 02/09/2019 6:57 pm
johanne.c
(@johanne-c)
Rien à signaler de ce côté là,  tout est ok, calibration refaite et vérifié
Publié : 03/09/2019 4:04 pm
ch.hugues
(@ch-hugues)
Salut,
Essayes de réduire la vitesse de remplissage interne.
Bonne chance
Publié : 21/09/2019 6:28 am
