problème déplacement sur axe X
FRAGA ARNOLFO
(@fraga-arnolfo)
Bonjour
Ma Prusa a eu un problème lors d'une impression que j'ai du stopper en urgence et depuis la tete d'impression se déplace difficilement vers la gauche.
vers la droite tout va bien mais vers la gauche il faut forcer.
De plus, quand elle revient à sa position de départ, elle se place au milieu.
Quelqu'un peut m'aider car là je ne trouve pas de solution
Merci
Publié : 27/04/2022 6:51 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: problème déplacement sur axe X
Hum. Tu peux relancer la séquence complète d'auto-test et noter scrupuleusement les résultats? Y a-t-il une chance que l'équerrage de la machine est bougé? L'as-tu déplacée? Qui l'a montée? Il y a longtemps? Que s'est-il passé lors de l'incident dont tu parles?
Pfiou, que de questions! 😅
Courage, on va rapidement y voir plus clair, j'espère 🙂
Publié : 27/04/2022 8:16 am
FRAGA ARNOLFO
(@fraga-arnolfo)
merci d ta réponse Olivier
le message dit :
Erreur auto-test !
Verifiez : Longueur de l'axe X
Publié : 27/04/2022 8:45 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Qu'on est-il du montage? La machine a-t-elle déjà fonctionné? Et les circonstances de l'incident?
https://help.prusa3d.com/fr/article/verifiez-la-longueur-de-laxe-x-y-z-mk3s_134223
En priorité, contrôle ta poulie X et le montage de l'extrudeur (toutes vis bien serrés sur le chariot, etc) sur l'axe x.
Publié : 27/04/2022 8:51 am
FRAGA ARNOLFO
(@fraga-arnolfo)
oui cela fait presque un an que je l'ai et elle fonctionnait parfaitement, je ne sais pas ce qu'il a pu se passer
je vais regarder ton lien
Publié : 27/04/2022 9:51 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Cela semble une panne due (plus ou moins) à de la casse ou à un déboîtement quelconque.
Pousser (et tirer) à la main et observer attentivement "où ça résiste" (dans l'axe de la roue ?  autour du moteur ?) peut te donner des pistes.
Le fait que la panne ne soit pas symétrique peut peut-être aider à voir quelle pièce est bien placée dans un sens mais se déplace mal dans l'autre...
Bonne enquête ! N'hésite pas à partager tâtonnements et découvertes avec éventuellement des photos...
F.
Publié : 27/04/2022 4:50 pm
FRAGA ARNOLFO
(@fraga-arnolfo)
Bonjour
J'ai trouvé le problème, en fait en démontant l'extrudeur il y avait un tout petit brin de filament coincé, donc un fois enlevé j'ai mis un peu de graisse sur les tiges lisses et tout va bien 😋
Bon après j'ai du refaire entièrement les calibrages et tout s'est bien passé sauf le calibrage du plateau qui n'est pas terrible du coup pas d'adhérence mais bon je pense que c'est moins grave.
Merci beaucoup pour votre aide c'est super !!
Publié : 28/04/2022 2:24 am
2 personnes ont aimé
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour Fraga Arnoldfo,
Merci de ton compte-rendu !
C'est donc un petit bout de filament coincé dans un des roulements à billes.
Bonne(s poursuite de) fabrications diverses et variées !
F.
Publié : 30/04/2022 8:11 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Excellent, bonne nouvelle que cette résolution très simple du problème. Bonnes impressions à toi!
Publié : 01/05/2022 5:36 pm
FRAGA ARNOLFO
(@fraga-arnolfo)
oui ce n'était pas grand chose heureusement, le petit débris sur le roulement mais je pense surtout le manque de graisse sur les tiges lisses qui empechait le bon déplacement de l'extrudeur,
En tout cas merci à tous les deux pour m'avoir répondu 😊
Publié : 02/05/2022 3:24 am
