Probleme de reset lors du lancement du prechauffage
Paulefg
(@paulefg)
Apres demontage de la hotend  qui était bouchée, remontage l'imprimante ne veut plus chauffer, l ecran repart au demarrage
est ce que quelqu'un sait d'ou vient le probleme?
merci pour votre aide
Napsal : 17/01/2023 5:53 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Probleme de reset lors du lancement du prechauffage
Bonsoir,
Ce doit être un problème électrique. Le chauffage de la buse doit provoquer un court-circuit qui fait un reset du contrôleur de la mk3, qui repart donc au démarrage (sans chauffer).
J'ai eu ce problème avec un court-circuit sur la plaque chauffante... J'étais persuadé que c'était l'alimentation électrique avant de découvrir le problème sur la plaque chauffante. Depuis, j'ai une alimentation électrique d'avance !
Ce court-circuit peut être aussi bien sur les fils et les contacts du la résistance chauffante qu'à l'intérieur de celle-ci.
Si tu as un ohmmètre mesure la résistance (en ohm) de la résistance chauffante, 40W = U.I sous 24V donne I=P/U=1.7A et donc R=14ohm :
R=U/I=U/(P/U)=U^2/P=14ohm (plus ou moins 20% ou 30%)
Si la résistance chauffante est bonne cela peut éventuellement être un problème d'alimentation électrique qui vieillit, ou (bien moins cher, à tester rapidement) les contacts électriques de l'alimentation qui sont un peu desserrés et ne font plus bien contact...
Voila les pistes que j'explorerai en premier...
Bonnes réparations.
F.
Napsal : 17/01/2023 9:05 pm
Paulefg
(@paulefg)
merci
j ai mesuré la resistance du heater , elle est pratiquement nulle  Il faut que je la change  (ce n etait pas visible à l oeil nu)
maintenant une difficulté : impossible de desserer la vis  pour sortir le heater de son emplacement !
Napsal : 19/01/2023 9:46 am
Myf
 Myf
(@myf)
Pour information, même si tu n'es pas dans le même cas,
Après une fuite dans la tête extrudeuse, j'ai changé l'ensemble de la tête en métal pour une triangleLab(-?) de aliexpress autour de 30eur.
Ces têtes complètes "plutôt chers" sont bien plus faciles à monter, avec exactement les mêmes connecteurs que l'original, que les composants partiels (autour de 5eur) avec pas nécessairement les bons connecteurs.
Pense éventuellement à imprimer la partie (en petg ou mieux en asa) de l'extrudeur de la prusa. J'ai fait fondre une partie du support de l'extrudeur en manipulant l'extrudeur proprement dit avec une pince car il chauffe... La deuxième fois j'essayerai d'être plus adroit et plus méthodique !
Maintenant que le diagnostic est posé, je te souhaite "bonnes réparations !".
F.
Napsal : 19/01/2023 10:56 am
