problème de mise a jour
axelbrand
(@smap-angel)
bonjour, j ai eu un récent problème du a la mise a jour du prusa slicer et du firmware
depuis la mise a jour impossible d imprimer (elle refuse de chauffer et en regardent l écran elle affiche une température d impression de 0° alors que le pla fond a 210°)
j ai alors réinstaller le firmware de l imprimante rien ,le prusa slicer toujours rien ,downgrade vers l ancienne version n as également rien changer elle refuse toujours de chauffer .
avez vous des solutions qui pourrais  m aider
merci
Best Answer by Cédric.M:
On dirait bien que c'est un probleme de soft.
as tu essayé un factory reset ?
https://help.prusa3d.com/article/SYvbQ66IXF-factory-reset
Veröffentlicht : 29/09/2019 4:28 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: problème de mise a jour
Tester la résistance de la sonde de température au cas ou la  sonde serait HS.
Veröffentlicht : 29/09/2019 6:21 pm
axelbrand gefällt das
axelbrand
(@smap-angel)
la sonde de température fonctionne bien elle me met la température actuelle et est réactif a la différence de température
Veröffentlicht : 29/09/2019 7:02 pm
Calire
(@calire)
Ce serait la sonde HS ou débranchée puisqu'elle t'indique 0°C  à la lecture de ton premier message, par contre le chauffage marche ; Vois avec le chat pour qu'on te la change.
Et fais gaffe car cela peut chauffer beaucoup (puisque la température ne "serait" jamais atteinte au vu de la sonde !) tu risques de cramer heu  un truc là quelque part ...
Veröffentlicht : 29/09/2019 7:34 pm
axelbrand
(@smap-angel)
enfaîte c est la température demander qui est a zéro
Veröffentlicht : 29/09/2019 8:09 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
et si tu la monte manuellement ? ça bouge ou pas ?
Veröffentlicht : 30/09/2019 5:48 am
axelbrand
(@smap-angel)
oui si je la fait préchauffer la température augmente bien mais je ne peut pas lancer d impression
et via les paramètre tout fonctionne correctement mais toujours pas d impression
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von axelbrand
Veröffentlicht : 30/09/2019 3:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Veröffentlicht : 30/09/2019 9:02 pm
axelbrand
(@smap-angel)
merci beaucoup a cedric m et claire k , en effet un reset d usine a relancer l imprimante et a résolue un problème qui ne sera jamais expliqué 👍
Veröffentlicht : 01/10/2019 6:31 pm
