problème de mise a jour
SmaP
 SmaP
(@smap)
bonjour, j ai eu un récent problème du a la mise a jour du prusa slicer et du firmware
depuis la mise a jour impossible d imprimer (elle refuse de chauffer et en regardent l écran elle affiche une température d impression de 0° alors que le pla fond a 210°)
j ai alors réinstaller le firmware de l imprimante rien ,le prusa slicer toujours rien ,downgrade vers l ancienne version n as également rien changer elle refuse toujours de chauffer .
avez vous des solutions qui pourrais  m aider
merci
Best Answer by Cédric.M:
On dirait bien que c'est un probleme de soft.
as tu essayé un factory reset ?
https://help.prusa3d.com/article/SYvbQ66IXF-factory-reset
Opublikowany : 29/09/2019 4:28 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: problème de mise a jour
Tester la résistance de la sonde de température au cas ou la  sonde serait HS.
Opublikowany : 29/09/2019 6:21 pm
1 ludzie polubili
SmaP
 SmaP
(@smap)
la sonde de température fonctionne bien elle me met la température actuelle et est réactif a la différence de température
Opublikowany : 29/09/2019 7:02 pm
Calire
(@calire)
Ce serait la sonde HS ou débranchée puisqu'elle t'indique 0°C  à la lecture de ton premier message, par contre le chauffage marche ; Vois avec le chat pour qu'on te la change.
Et fais gaffe car cela peut chauffer beaucoup (puisque la température ne "serait" jamais atteinte au vu de la sonde !) tu risques de cramer heu  un truc là quelque part ...
Opublikowany : 29/09/2019 7:34 pm
1 ludzie polubili
SmaP
 SmaP
(@smap)
enfaîte c est la température demander qui est a zéro
Opublikowany : 29/09/2019 8:09 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
et si tu la monte manuellement ? ça bouge ou pas ?
Opublikowany : 30/09/2019 5:48 am
1 ludzie polubili
SmaP
 SmaP
(@smap)
oui si je la fait préchauffer la température augmente bien mais je ne peut pas lancer d impression
et via les paramètre tout fonctionne correctement mais toujours pas d impression
This post was modified 7 years temu by SmaP
Opublikowany : 30/09/2019 3:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Opublikowany : 30/09/2019 9:02 pm
1 ludzie polubili
SmaP
 SmaP
(@smap)
merci beaucoup a cedric m et claire k , en effet un reset d usine a relancer l imprimante et a résolue un problème qui ne sera jamais expliqué 👍
Opublikowany : 01/10/2019 6:31 pm
