Problème de décollement avec le plateau PEI texturé
Page 1 / 2
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
Quels sont les réglages pour imprimer du PLA avec le plateau PEI texturé ?
En effet, mes pièces se décollent à chaque fois au milieu de l'impression.
Merci d'avance
Cordialement
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Publié : 19/11/2019 1:20 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Problème de décollement avec le plateau PEI texturé
Hello,
Est ce que ton plateau est bien propre ? Eau + liquide vaisselle dans un premier temps et une fois sec, un passage au lave vitre avec chiffon microfibre. Ensuite, bien vérifier le bon réglage du Z (est à l'origine de bcp de soucis).
Prusa I3 MK3S
Publié : 19/11/2019 4:47 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
Le plateau est neuf. Je ne l'ai pas lavé
Concernant le Z: doit-il être différent du le plateau de base ?
cordialement
Didier
Publié : 19/11/2019 4:56 pm
Calire
(@calire)
Hello du soir.
Pour le PLA tu peux utiliser le plateau PEI   ça marche bien au niveau adhérence. et l'état de surface sera lisse.
Pour quoi tu veux utiliser le texturé ? (on parle bien du powder-coated ?)
Tu dois obligatoirement refaire le Live-Z en passant sur un autre plateau. Avec le dernier firmware tu peux stocker plusieurs réglages (pas en core testé chez moi).
Pour le PEI : liquide vaisselle puis rincer eau chaude et enfin un beau papier essuie-tout. Par la suite de l'alcool isoprop et surtout pas les doigts petits ou gros et aussi les pattes de nos amis de compagnie.
Publié : 19/11/2019 8:33 pm
Frame
(@frame)
Ben tout est dit par Claire et Blacky!
Nettoyage et réglage z-offset (j'ai une grosse différence entre le "normal" et "PEI") and enjoy !
Ce message a été modifié il y a 5 years par Frame
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 19/11/2019 11:53 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Publié : 20/11/2019 6:18 am
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses. Je tente vainement de trouver le bon réglage pour ce plateau.
Avec le plateau de base, j'ai une calibration à -0.933  et avec le plateau powder coated, je n'arrive pas à trouver la bonne valeur.
Pour m'aider, merci de me dire dans quel sens doit être la différence: vers -0.5 ou vers -1.3
Cordialement
Didier
Publié : 20/11/2019 12:08 pm
Frame
(@frame)
perso je suis à (mais c'est différent pour chaque imprimante, cela dépends de la hauteur de la sonde PINDA) à -770 pour le plateau de base et  -1105 pour le texturé ... Plus tu vas vers le moins (donc dans les négatifs), plus la buse descends et est proche du plateau...
Je te conseille d'imprimer ceci pour régler, bien plus facile que le réglage prusa.... en 0.2 réglages standards avec du bon filament !
M'enfin, j'arrive pas à attacher un *.stl !!!!! C'est quoi ce forum ! Quelqu'un peut me donner la marche à suivre ?
Ce message a été modifié il y a 5 years 2 fois par Frame
Publié : 20/11/2019 10:37 pm
Ramses
(@ramses)
salut,
rebaptise-le avec la racine .xxx , ca devrait passer !
Bien à vous tous
Publié : 20/11/2019 10:48 pm
Frame
(@frame)
Merci Ramses
Donc normalement voici le fichier > les xxx à rebaptiser en stl ...
Ben non, ca marche pas non plus ! En tout cas par attach files !
Hoho Modo, c'est quoi un forum ou l'on ne sait pas attacher des fichiers!!!!!
Ouais, ca y est il passe en extension jpg ! pppffff n'importe quoi
Attachment removed
Ce message a été modifié il y a 5 years 3 fois par Frame
Publié : 21/11/2019 7:28 pm
Frame
(@frame)
Et voilà en plus, plus possible d'éditer, il y a des choses à revoir côté utilisation du forum!
Impossible de downloader en jpg non plus !
MODO !! Comment fait-on pour attacher un fichier? Merci pour la réponse et l'aide !
Au fait, ou et qui est le Modo ? Quelqu'un l'a déjà rencontré dans un post ?
Publié : 21/11/2019 7:37 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Click droit et "enregistrer le lien sous" pour télécharger ton "jpg"
Publié : 21/11/2019 7:43 pm
Calire
(@calire)
Le modérateur est (Bobby) Lapointe  sympa  que j'aime bien  (et en plus c'est mon chanteur préféré !, j'adore) ; Ne t'en fais pas  il passera bientôt.
Pour le forum   oui  c'est parfois un peu pénible, des trucs de jeunesse pas très muche.
Publié : 21/11/2019 8:42 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonsoir,
Merci pour le fichier. Je vais essayer demain, mais comment l'utiliser avec le réglage de calibration ?
Merci d'avance
Didier
Publié : 21/11/2019 9:05 pm
Blacky
(@blacky-2)
c'est un stl que t'as trouvé sur le net ? Sinon y avait moyen de partager le lien d'où il vient.
Prusa I3 MK3S
Publié : 21/11/2019 10:19 pm
Frame
(@frame)
Posted by: @blacky79
Ben non, créé par mes soins... C'est juste un carré de 75mm sur 2mm, rien de bien difficile à faire...
Publié : 21/11/2019 10:38 pm
Frame
(@frame)
Posted by: @cedric-m
Ben non, c'est un xxx.stl et IMPOSSIBLE de le partager même si je change l'extension en xxx, txt, jpg ! Un comble pour un forum 3d ! Pas de stl ou gcode! Là suis vener !
En fait interdit de partager autre chose que du jpg ou une vidéo ou encore une url, j'ai un serveur (heu 2) mais je n'aime pas trop laisser des liens à droite à gauche
Publié : 21/11/2019 10:43 pm
Frame
(@frame)
@blacky79
Va voir dans tes messages, je t'ai créé un lien sur mon serveur perso pour down le fichier, il sera actif 48h à partir de maintenant 😉
Mais c'est dingue d'en arriver là 🤮
Publié : 21/11/2019 10:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
un zip ça fonctionne ...
Attachment removed
Publié : 21/11/2019 11:15 pm
Blacky
(@blacky-2)
Merci mais j'ai réussi à télécharger ton fichier jpg !
Prusa I3 MK3S
Publié : 21/11/2019 11:45 pm
Page 1 / 2
