Problème de décalage des couches au milieu de l’impression
Guilebg
(@guilebg)
Bonjour à tous,
Cela fait depuis 1 mois maintenant que je possède une prusa i3 MK3S que j’ai monté en kit.
Au début, mes impressions étaient précises, consistantes et j’étais très satisfait de ma nouvelle imprimante.
Malheureusement, depuis peu, certaines impressions ne sont plus du tout de même qualité. J’ai l’impression qu’au milieu (environ) de la conception de la pièce, toutes les couches se voient être décalées légèrement (voir photos).
Je ne comprend pas d’où cela peut venir, surtout que certaines impressions vont s’imprimer sans soucis (alors qu’elle ne sont pas tellement différentes en terme de géométrie de celles qui s’impriment mal).
J’ai re-calibré ma machine, essayé de trouver des pièces de l’imprimante possédant du jeu, regardé si ma pièce n’adhérait plus au lit d’impression pendant un bref moment; rien!
Je ne comprend donc pas d’ou peut venir ces erreurs si grossières et serait très reconnaissant si quelqu’un savait/avait déjà eu le même problème.
En vous remerciant d’avance!
Opublikowany : 15/12/2020 11:49 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Problème de décalage des couches au milieu de l’impression
Vérifie le serrage des poulies sur les axes moteurs. A serrer en premier, la vis sur le méplat et après la vis à 90°.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 15/12/2020 4:42 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Désactiver le mode silence, sur des changement de direction rapide des fois ca fait louper des pas.
Opublikowany : 15/12/2020 4:46 pm
Guilebg
(@guilebg)
@cedric-m
Effectivement je pensais aussi que cela pouvait être le problème. Je l'ai désactivé ce matin. La pièce test que j'ai imprimée ne possède plus un décalage local de couche, cependant la qualité est tout autant médiocre... Ma recherche continue!
Merci quand même 🙂
Opublikowany : 15/12/2020 5:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, graisse tes axes. Si le moteur peine il crash et la qualité se dégrade.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 15/12/2020 7:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Vraiment étrange que ce soit si localisé. On peut voir la vue dans PrusaSlicer du coin incriminé? La pièce pleine, et la pièce après tranchage.
Opublikowany : 18/12/2020 10:44 am
Phil D.
(@phil-d)
Ce que je trouve le plus surprenant, c'est qu'on a l'impression que ça s'est décalé deux fois, dans deux directions opposées - que le haut s'est redécalé sur sa position initiale. Et ça, je ne vois pas trop ce qui a pu le provoquer.
J'ai eu une fois une impression qui s'est décalée d'environ 2 millimètres le long de l'axe X, après la première couche  - la pièce était complètement fonctionnelle à part ça. La bobine de filament utilisée avait tendance à s'emmêler, je me demande si ça ne serait pas la cause: le filament résiste au déroulement, ça fait rater quelques pas au moteur X, et par la suite ça se serait débloqué tout seul et le reste de l'impression se serait déroulée correctement.
Opublikowany : 24/12/2020 3:48 pm
ThierryG
(@thierryg)
Bonjour
Un décalage si brusque est souvent signe d'une courroie détendue. Elle saute un cran. Il faut vérifier la tension des deux courroies. Elle doivent être trop lâches.
Le fait qu'au départ l'imprimante fonctionnait parfaitement au début semble confirmer cette hypothèse. le tendeur mal serrée qui a fini de se relâcher, une poulie qui est mal serrée ...
Opublikowany : 31/12/2020 12:16 am
Guilebg
(@guilebg)
@thierryg
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Ayant refait certains tests, je me suis rendu compte que le décalage avait effectivement lieu sur un seul des axes (Axe Y pour être précis).
En effet, la vue de face des objets imprimés semble parfaite. Alors que la vue de droite est totalement inconsistante. (Voir les photos jointes).
Je me suis donc dit qu'il s'agissait d'un problème de courroie, et plus précisément de la courroie de l'axe Y, animant le plateau d'impression.
Or les photos ci-joints ont été réalisées APRES le resserrage de la dite courroie! Le problème n'est donc pas résolu et je ne vois toujours pas d'où il peut provenir 🙁
Les poulies semblent être bien attachés aux moteurs, les courroies sont tendues, le filament dans la bobine n'est pas emmêlé et le plastique ne résiste donc pas au déroulement, le mode normal est activé (et non le mode furtif) et pourtant, au milieu de l'impression, j'ai toujours ce double décalage d'origine inconnue ... Je ne sais donc pas quoi faire de plus pour résoudre mon problème (qui est, je le rappel, récent! Au début, mes impression étaient parfaites et il n'y avait aucune erreur d'impressions...)
Si quelqu'un à une idée je lui en serait énormément reconnaissant.
Merci
Opublikowany : 03/01/2021 1:21 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Comme c'est localisé sur l'axe Y, as-tu vérifié le serrage de la poulie sur l'axe moteur. (voir ici)
Même si elle a l'air serrée, ce n'est peut-être pas le cas.
En déplaçant ton plateau, tu peux vérifier dessous si quelque chose accroche.
Opublikowany : 03/01/2021 5:12 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Quelle est ta valeur de tension des courroies ? Ton axe Y est-il bien graissé ?
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 03/01/2021 5:44 pm
Guilebg
(@guilebg)
@flo4print
Mes axes semblent bien graissé oui, et mes valeurs de courroies sont 227 pour l'axe X et 258 pour l'axe Y (je pourrais desserrer un peu l'axe X ...)
Opublikowany : 03/01/2021 6:19 pm
Guilebg
(@guilebg)
@jollyjn
Je viens de vérifier la poulie du moteur de l'axe Y. Il semblait y avoir un peu de jeu, je vais tester pour voir!
Opublikowany : 03/01/2021 6:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@guilebg
Un tel jeu ne pardonne pas, mais est facile à réparer une fois repéré. On croise les doigts que ça soit ça!
Opublikowany : 03/01/2021 9:43 pm
Guilebg
(@guilebg)
@olivier-saraja
Il s'agissais effectivement d'un léger jeu au niveau de la poulie du moteur de l'axe Y ... Je pensais l'avoir vérifié mais il faut croire que j'avais mal regardé ...
Mes résultats sout à nouveau nickel, je remercie tout le monde qui a pris le temps de me répondre, vous m'avez été bien utile 🙂
Bonne continuation!
Opublikowany : 05/01/2021 12:15 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Merci, amuse toi bien 🙂
Opublikowany : 05/01/2021 12:51 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Content que tu aies résolu ton problème. Bonnes impressions. 😉
Opublikowany : 05/01/2021 5:34 pm
