problème de buse bouchée
Seite 1 / 3
Valguardr
(@valguardr)
Bonjour,
Je me suis acheté une prusa MK3S récemment et tout fonctionnais bien, j'ai pu réaliser 4-5 gros prints sans problème mais depuis j'ai systématiquement ma buse qui se bouche. J'ai démonté plusieurs fois la tête, tout nettoyé, changé le ptfe par ceux fournis en remplacement mais également par du ptfe que j'avais déjà mais rien n'y fait ... j'utilise prusaslicer avec les profiles fournis, et du filament prusa silver fournis avec l'imprimante. J’ai essayé d'augmenter la température jusqu'au 220°, de diminuer le retract à 0,4 mais rien n'y fait, j'étais surtout bloqué sur 1 model en particulier j'ai donc essayé le buste spiderman que l'on peut trouver sur le site de prusa et même chose, alors que j'ai réussi à imprimer avec succès d'autre buste venant du même endroit.
Si quelque a une idée car là je ne vois vraiment pas quoi faire ...
Merci d'avance
Veröffentlicht : 02/11/2019 2:20 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: problème de buse bouchée
Hello,
A ce que je comprends, la buse est bouchée. Mais est ce que tu peux décharger le filament ?Est ce que tu entends un bruit de saut de pas dans la tête d'impression ?
Il me semble que le filament métal met à rude épreuve la buse.
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 02/11/2019 8:49 pm
Valguardr
(@valguardr)
oui c'est la buse ou le hotend je ne sais pas trop, j'arrive a décharger le filament si je chauffe a 250° sinon ca reste bloqué, ce n'est pas du filament métallique juste du filament couleur argent (la bobine offerte avec l'imprimante) et donc oui on entend le bruit de saut au niveau de l'extrudeur et généralement comme je suis pas a coté le filament est bien entamé a ce niveau.
Veröffentlicht : 02/11/2019 9:06 pm
Blacky
(@blacky-2)
J'ai actuellement le même problème que toi. Je suis entrain de chercher la cause. Serrage correcte du bondtech ? Je vais chercher cette piste mais pas ce soir 🙂
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 02/11/2019 9:16 pm
Valguardr
(@valguardr)
ouep tout est bien serrer, pas de fuite de filament, quand j'ai tout démonté je n'ai pas vu de résidu d'aucune sorte ...ce qui est dingue c'est que je n'ai même pas imprimé 1 bobine d'un kg que je commence déjà a avoir ce genre de problème ^^
Veröffentlicht : 02/11/2019 11:31 pm
Blacky
(@blacky-2)
Je ne pense pas que la machine soit à mettre en cause. Le gros des problèmes est souvent d'origine humaine par l'intermédiaire de mauvaises pratiques ou d'erreur d'utilisation/réglage. Ce n'est clairement pas qu'une simple imprimante. Il faut du temps pour bien intégrer les bonnes pratiques, connaitre la machine et les bons réglages.
TU essais d'imprimer avec qu'elle résolution ?
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 03/11/2019 1:50 pm
Valguardr
(@valguardr)
J’imprime en 0.10 ou 0.15, ce que je ne comprends pas c'est comment j'arrive à sortir des bustes sans problème avec la config d'origine et que d'un coup ça ne fonctionne plus alors que ce sont les mêmes paramètres ... si encore j'avais trifouillé dans les paramètres ok mais là même pas ^^
Enfin en tout cas je suis arrivé à un point ou je ne vois plus quoi faire ^^ si jamais quelqu'un voit comment m'aider je suis preneur 🙂
Veröffentlicht : 03/11/2019 2:21 pm
Blacky
(@blacky-2)
Mes problèmes sont apparues avec des impression en 0.10. J'ai reajusté mon Z-adjust et relancé mon impression. Je te tiens au jus si ca change quelque chose.
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 03/11/2019 2:26 pm
Blacky
(@blacky-2)
Test non concluant... Malgres différents essais en 0.1 à chaque fois l'extrudeur se bouche. Je suis entrain de tester en 0.15 et pour le moment ca passe (même pièce, même filament). C'est comme si le débit d'entré du filament était trop rapide par rapport à ce qui sort de la buse.
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 03/11/2019 8:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Avec une du 0.1 y a pas beaucoup de marge, le flow doit être pile poil, sinon ça claque comme si la buse était bouchée, surtout si "la vis du bondtech" est pas assez serrée.
Mesure ton filament, fais un cube de calibration en vase mode, et mesure l’épaisseur du mur, ça doit faire 0.45, ensuite ajuste le flow.
Veröffentlicht : 04/11/2019 11:34 am
Blacky
(@blacky-2)
L'essai en 0.15 a eu le même effet : l'entraineur de l'extrudeur qui saute les pas mais cette fois ci il a déconné à 1cm de hauteur de la pièce à l'inversion de l'impression en 0.1 ou il déconnait à une hauteur d'environ 0.26 cm.
Avant de tester le cube de calibration, j'ai testé avec un autre filament de la même marque "arianeplast" qui a fait ses preuves chez moi : ben pour le moment ca roule en 0.10 ! résultat dans 20h00 !
mesure du filament : 1.75+-0.1 sur les différents relevé que j'ai fait.
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 04/11/2019 4:47 pm
Valguardr
(@valguardr)
ok je vais essayer ca demain, merci cedric-m.
Par contre le flow ce règle où sur prusaslicer ?  c'est la largeur d'extrusion par défaut ?
et du coup j'ai du mal a comprendre pourquoi je n'ai pas eu de problème de flow sur les précédents prints
Veröffentlicht : 04/11/2019 7:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
 si tout est bien débouché et nettoyé, que la vis de pression du filament est bien serrée, le flow est une autre piste, si le cube est bon faudra chercher ailleurs :/
c'est dans "réglage du filament" et c'est le "multiplicateur d'extrusion"
Veröffentlicht : 04/11/2019 8:02 pm
Blacky
(@blacky-2)
Hello,
Résultat positif, le fait de changer de bobine de filament m'a permis d'imprimer ma pièce sans aucun soucis. Je vais contacter le fournisseur pour voir s'il a connaissance du problème.
Cordialement,
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 05/11/2019 10:10 pm
Valguardr
(@valguardr)
cool 🙂 j'avais déjà essayé avec une autre bobine d'une marque différente mais ça ne change rien pour moi ... le print du cube ne m'a pas posé de problème, par contre je n'ai pas de quoi le mesurer pour l'instant de façon précise .... ^^
Veröffentlicht : 05/11/2019 10:27 pm
Blacky
(@blacky-2)
Ah mince :/
Oui il faut un pieds à coulisse pour obtenir une mesure fiable !
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 06/11/2019 10:56 pm
nenad.b
(@nenad-b)
Bonjour,
Sans avoir plus des détailles, mon conseil sera d'imprimer un gcode qui viens sur le SD de l'imprimante (pour éliminer tous les questions de réglages) .
Refaire éventuellement avec un autre filment.
Sinon, il faut décrire plus précisément comment ta buse se bouche. Par exemple, pendant l'impression après 10 couche ...
Veröffentlicht : 07/11/2019 2:25 pm
Valguardr
(@valguardr)
bonjour nenad-b
effectivement je n'ai pas pensé a essayer de nouveau avec un print fournit sur la SSD, je vais essayer ce week end.
En ce qui concerne le blocage du filament, il arrive entre 2 et 4 cm de hauteur.
Pour le filament j'ai déjà essayé avec une autre marque et j'ai eu les même résultats.
je vais essayer de me procurer un pied a coulisse ce week end afin de mesurer la paroi du cube test.
encore merci pour vos retours 🙂
Veröffentlicht : 07/11/2019 6:24 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
j'avais un peu le même problème avec un clone chinois, c’était a cause d'un heatbreak de mauvaise qualité et une trop grande rétractation.
Bonne idée d'essayer avec un Gcode fourni sur la SD, ca lève le doute sur la config du Slicer.
Veröffentlicht : 07/11/2019 6:35 pm
Valguardr
(@valguardr)
petite update :
je me suis procuré un pied a coulisse et mesuré la paroi, elle est bien proportionné, 0.45 pile tout le long du cube.
j'ai par contre remarqué des problèmes sur mon réseau électrique dans cette pièces en particulier (mon onduleur qui se déclenche tout seul et ma lumière quoi vacille), j'ai donc déplacé mon imprimante dans mon grenier afin de faire le test, je devrais avoir plus d'éléments a la fin de ce WE 🙂
Veröffentlicht : 09/11/2019 4:35 pm
Seite 1 / 3
