Problème changement nouvelle plaque
fredic91
(@fredic91)
Bonjour
j'ai acheté une nouvelle plaque texturée et j’essaie de faire la calibration de la 1er couche!Le menu (reglages/config HW/plaque acier/nom de plaque/ calibration 1ere couche) me demande si le filament est chargé et me propose OUI ou NON ...aucun choix ne fonctionne et le firmware boucle en permanence.
Impossible de sortir de ce menu...sauf avec l’arrêt d'urgence!!
Quelqu'un a déjà eu cette panne??
Ma machine (Mk3) est bien réglée et le firmware est à jour!
Merci
Postato : 09/09/2023 10:31 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème changement nouvelle plaque
Hum. Quelle est la position de la tête d'extrusion à ce moment là? En avant du plateau à droite? Si oui, c'est qu'il ne détecte pas le filament et attend que tu l'inséres... en ce cas ce pourrait être un problème du détecteur de filament.
Tu arrives à lancer des impressions tout à fait normalement, avec l'ancienne plaque?
Postato : 09/09/2023 4:21 pm
fredic91
(@fredic91)
C'est exactement ça! habituellement je désactive le détecteur de filament car il fonctionne un fois sur deux!  en le réactivant et avec de la chance...ça a fonctionné!
Mais ce n'est pas normale de laisser un tel blocage dans un firmware!
tout est rentré dans l'ordre!
En tout cas merci pour la réponse
Postato : 09/09/2023 4:44 pm
1 persone hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec plaisir. Tu devrais quand même retravailler le réglage de ton détecteur de filament, c'est assez fiable normalement (hors MMU2).
Postato : 09/09/2023 5:03 pm
fredic91
(@fredic91)
oui c'est vraiment pratique...j'ai eu ce problème au début quand j'ai assemblé le kit. je l'ai résolu en insérant une petite cale en PLA sous le circuit imprimé du capteur et çà a fonctionné pendant au moins 3 ans...et là tout d'un coup!
Postato : 09/09/2023 5:53 pm
fredic91
(@fredic91)
j'ai un autre problème beaucoup plus embêtant!! une panne aléatoire de l'impression à des hauteurs différentes entre 10mm et 25mm, parfois pas de coupure sur une grande hauteur. Je soupçonne un mauvais contact sur l'élément chauffant en fonction de la hauteur de la tête d'impression. j'ai bougé tous les éléments et le toron de câble mais rien de probant.
Le filament arrête de sortir mais après coup n'est pas bloqué dans la buse. Mystère et boule de gomme! je n'ai pas de piste! je vais publier cette question sur le forum!
Postato : 09/09/2023 5:55 pm
