Probleme capteur fin de filament
zPurPle
(@zpurple)
Bonjour à tous,
Ne serait-il pas possible de détecter si le capteur de filament est bien présent/connecté.
Cela fait 2 fois que celui ci se déconnecte, probablement à cause des vibrations et du coup il ne fait plus son job.
L'imprimante continu son boulot sans fil 🙁
Napsal : 28/12/2020 10:52 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Probleme capteur fin de filament
Bonjour,
Selon l'article: https://help.prusa3d.com/en/article/ir-filament-sensor-troubleshooting-mk2-5s-mk3s_112226/
tu peux aller dans Menu LCD -> Support -> Info capteur et regarder l'état du capteur IR (0=pas de filament, 1=filament présent).
On est plusieurs à avoir eu un capteur de filament un peu capricieux, si tu fais des recherches sur ce forum. Personnellement, symptômes et résolution ici: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/capteur-ir-hs/
Bonne journée 🙂
Napsal : 28/12/2020 3:01 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Quand tu dis se déconnecte, qu'entends tu par là? Physiquement?
Vérifie si la détection de fin de filament est activée dans le menu de l'imprimante.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 28/12/2020 6:14 pm
zPurPle
(@zpurple)
@jollyjn
oui il se deconnecte pendant l'impression,
la prise ne fait pas bien contact, elle bouge et suivant sa position le capteur fonctionne ou pas !
un coup ca marche, un coup ca marche pas 🙁
une solution simple peut etre, changer la connectique !
merci pour vos réponses, je vais lire l'autre discussion..
@bientot!
Napsal : 30/12/2020 3:11 pm
