Problème buse bouchée
Seite 1 / 2
Bernard G
(@bernard-g-2)
Lors d'une impression, je suppose que mon filament a dû se casser (je n'étais pas à côté de l'imprimante MK3S quand cela s'est produit.)
L'imprimante émettait des bips répétitifs et s'est mise dans le coin (si je me rappelle bien). Le filament restant sorti de la tête.
Je pense que la buse est bouchée car quand j'ai voulu faire un chargement automatique de fil PLA, j'entends un bruit répétitif "TAK-TAK-TAK-TAK...") . Mais le fil n'est pas beaucoup agrippé et aucun fil ne sort par la tête d'impression.
J'ai suivi le manuel d'aide (chauffer la buse à 250° pendant 5 minutes mais lors du chargement automatique c'est pareil, rien ne sort.
J'arrive juste à décharger le nouveau filament que j'ai essayé d'introduire.
Voyez-vous une solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bernard.
Veröffentlicht : 15/11/2020 5:12 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Problème buse bouchée
Ouvre l'idler (la tête d'entrainement) et regarde si un bout du filament ne serait en travers à l'entrée du PTFE juste en dessous des roues crantées qui mènent à la Hotend.
Ça pourrait expliquer pourquoi tu n'arrive pas à extruder même à 250 et ces tak-tak lors du chargement.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 15/11/2020 5:26 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Effectivement il faut d'abord extraire le filament present dans la hotend avant d'en charger un nouveau, comme dit jollyjn ouvrir la fenetre et attraper le bout de fil avec la pince a bec plat (apres avoir chauffé) et tirer pour le sortir.
Curieux un fil qui casse pendant l'impression, il faut que tu trouves pourquoi. Sinon ce qui t'arrive se produit souvent en fin de bobine, comme le fil est tordu il ne ressort pas droit apres la detection de fin de filament, et l'ejection l'envoie se tordre dans le haut de la tête. Il faut suivre la procédure de changement de fil a l'ecran, l'imprimante te dira quoi faire meme lorsque ca coince.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 15/11/2020 5:33 pm
Bernard G
(@bernard-g-2)
Merci pour vos messages mais je ne comprends pas quoi faire exactement.
Je n'ai pas monté l'imprimante donc je suis vraiment débutant sur la mécanique.
- Comment ouvrir la tête d'impression ? Je ne vois aucune vis plate ou en croix. C'est de quel côté que l'on doit l'ouvrir ?
- C'est quoi le PTFE ?
Lors du chargement automatique du fil, je peux juste répondre si c'est  oui (OK) ou non. Il y a un autre type de chargement ?
Désolé pour ces questions de débutant.
Veröffentlicht : 15/11/2020 5:42 pm
FredR
(@fredr)
Salut,
Ma petite contribution si ça peut t'aider jusqu'à ce que les pros viennent préciser...l'affaire, mais tu devrais y voir un peu plus clair...c'est la notice d’assemblage du hotend/extrudeur...en autre...tu vas voir la partie qu'il te faut démonter pour avoir accès à la poulie crantée.
https://help.prusa3d.com/fr/guide/5-assemblage-de-laxe-e_28542
Veröffentlicht : 15/11/2020 7:45 pm
FredR
(@fredr)
https://help.prusa3d.com/fr/article/hotend-bouchee_5976
idem là aussi tu vas y trouver ton bonheur....
Veröffentlicht : 15/11/2020 7:51 pm
jollyjn
(@jollyjn)
pour ouvrir la porte, dévisse la vis en vert.Prétension de l'Extruder-idler
Ensuite lève la porte de l'autre coté et inspecte l'intérieur de la chambre.
Vérification de l'alignement du filament
Veröffentlicht : 15/11/2020 8:07 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@gelbie22
pas de soucis, on entre en mode detail maxi 😉. En suivant les photos ci dessus de jollyjn (issues du manuel d'assemblage) si tu vois le fil, attrape le avec une pince a bec fin, tord le vers toi pour en extraire le bout, puis tire le, il faut tirer assez fort. Attention, prechauffe la tete avant a 220 au moins (ou lance un prechaufage PLA).
Sinon raconte ce que tu vois.
Lorsque tu refermes la fenêtre, tu dois revisser jusqu'à ce que la vis ressorte d'1 ou 2 filets maxi (1mm).
(le PTFE c'est le tube blanc dans lequel s'enfonce le fil jusqu'au heatbreak)
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 15/11/2020 8:35 pm
Bernard G
(@bernard-g-2)
@flo-r
Rebonjour
D'abord merci pour toutes vos infos, vous êtes vraiment très précieux pour moi.
J'ai réussi à ouvrir la tête.
Je vois un dépot vert (couleur de mon filament) mais rien qui dépasse vraiment : le vert affleure très légèrement.
Pas suffisamment vers le haut pour pouvoir le tirer.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von Bernard G
Veröffentlicht : 15/11/2020 8:47 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@gelbie22
C'est dommage que tu ne l'ai pas prise en kit ton imprimante. Si c'était parce que tu avais peur de ne par réussir à la monter, sache que c'est presque aussi simple que les legos actuels. En plus ça aide grandement à connaître la bébête.
Mais on est là pour t'aider. Si tu n'y arrive pas, n'hésite pas à poster des photos, pour nous permettre de t'aiguiller plus précisément.
Veröffentlicht : 15/11/2020 8:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Aï, il a cassé là ou les idlers l'ont usé. Il va falloir opérer la bête 😐 ouvrir. A moins que tu souhaites le faire cette nuit, il faudrait remettre cela a demain si tu veux qu'on te suive.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 15/11/2020 8:50 pm
Flo4Print
(@flo4print)
🙄ha le post avec photo fil vert cassé entrée PTFE a disparu...
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 15/11/2020 8:51 pm
Bernard G
(@bernard-g-2)
Bon, bien je vais regarder demain après-midi, après le boulot.
Déjà merci pour l'assistance.
Bernard.
Veröffentlicht : 15/11/2020 8:55 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Remarque, pas sur que la buse soit bouchée au final, si elle ne l’est pas, il suffit de chauffer puis pousser doucement le fil vert avec une clé 6 pans (ou autre élément métallique rigide de diamètre inférieur à 2mm) pour le faire fondre et sortir par la buse, comme une extrusion normale.
C’est Pour cela qu’il est bien d’avoir une telle tige d’une quinzaine de cm. (Aiguille à tricoter, tige de soudure etc.)
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 15/11/2020 9:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @flo-r
Oui j'allais proposer ça... tu peux monter à 240°, et attendre une dizaine de minutes avant d'essayer de pousser: par conduction la chaleur remontera plus haut dans le fil, facilitant le débouchage. Attention à désactiver le détection automatique du filament.
J'ai dû relire ce paragraphe pour m'assurer de ce dont tu parlais 😁
Veröffentlicht : 15/11/2020 9:16 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @olivier-saraja
d’électrodes, je parlais d’électrodes 😊
exemple
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 15/11/2020 9:24 pm
Bernard G
(@bernard-g-2)
@olivier-saraja
Je vais essayer la solution 240° afin de rester simple (mal de tête depuis ce matin).
Juste quelques questions :
1) Je dois refermer la trappe que j'ai dévissée ou ce n'est pas nécessaire ?
2) Pour désactiver la détection filament, je suppose que c'est
       - Réglage / Capteur de filament / oui - non
3) Ensuite je monte à 240°  pendant 10 minutes
4) Si j'utilise une des  clés allen pour pousser le filament, c'est suffisant comme longueur ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Veröffentlicht : 16/11/2020 5:17 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Laisse la fenêtre ouverte pour utiliser une tige. Malheureusement elle ne sera pas assez longue la clé allen mais cela permettra de vérifier que le fil poussé ressort bien fondu par la buse.
Si oui une fois arrivé au bout de la tige il faudra refermer la fenêtre et en gardant le détecteur de filament OFF insérer un fil (autre couleur) et faire avancer le moteur E pas a pas dans réglage manuel pour pousser le fil tout doucement jusqu’à ce que la couleur extrudée change. En espérant que le fil pousse l’autre mais je ne suis pas sur de ça. Jamais essayé de pousser avec un fil.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 16/11/2020 5:37 pm
Bernard G
(@bernard-g-2)
@flo-r
Euh, ca ne marche pas du tout.
Je parviens pas vraiment à enfoncer ma clé allen sur plus d'1 mm (voir photo en annexe)
C'est assez décourageant.
Suite des opérations pour demain (trop fatigué).
Que peut-on faire ?
Merci
Veröffentlicht : 16/11/2020 6:20 pm
jollyjn
(@jollyjn)
J'avais pas vu le post avec la photo de l'idler (Qui me l'avait caché? 😣)
La méthode de flo-r est bonne.
Une fois le filament vert enfoncé dans le PTFE (le tube blanc) avec la clé allen, le suivant devrait réussir à le pousser en bas à condition que la température soit plus haute que la normale pour le fluidifier assez au niveau de la buse.
Bonne chance et donne nous des nouvelles de l'opération.
Veröffentlicht : 16/11/2020 6:22 pm
Seite 1 / 2
