Probléme Axe X dans l'autotest
Eymard
(@eymard)
Bonjour lors de l'autotest de ma Mk3s j'ai un message d’erreur sur l'axe X qui dit vérifier la longueur de l'axe mais je ne sais pas comment resoudre se probléme (Etant novice) Merci pour votre aide . j'ai fait un test des courroies mais qi aboutie au même resulats
Posted : 21/10/2025 3:22 pm
Lakwell
(@lakwell)
RE: Probléme Axe X dans l'autotest
Meme souci pour moi , j'avais un montage du heatbed en mode Nylock, mais je suis repasser sur le montage d'origine avec les entretroises sur le Y-Carriage.
J'ai donc tour recalibré.
A un moment j'ai lancé la calibration de l'axe Z tout seul., meme souci, et je n'ai pas trouvé la solution.
en revanche, via le Wizard, je n'ai pas eu de souci de calibration.
Posted : 22/10/2025 12:05 pm
Eymard
(@eymard)
RE: Probléme Axe X dans l'autotest résolue
Bonjour avoir galéré et sans avoir vraiment de réponse à mon problème. J'ai résolu le probléme en utilisant la fonction calibrage et assistance du menu de l’écran lcd et suivi pas à pas les étapes Ouf
Posted : 25/10/2025 3:46 pm
