Problème auto test calibrage Z
Jacky
(@jacky)
Bonjour, je viens de finaliser le montage du kit. Au lancement de l’auto test cela se passe bien jusqu’au calibrage du Z. J’ai un message après un début de démarrage : « capt. non déclenché pendant que je nivelle le plateau. Débris sur buse?». J’ai vérifié la buse, elle est propre, la sonde est bien allumée et si je passe un objet métallique à proximité, elle s.éteint . Merci pour vos réponses, je galère ...
Napsal : 06/12/2020 6:13 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Problème auto test calibrage Z
Salut, c'est la phase ou tu dois mettre une feuille sous la buse (pour eviter de rayer le plateau chauffant) et il va faire son calage aux 4 coins ? Il faut le faire sans la plaque flex. Ca ne me dit rien ce message, faut fouiller le forum, anglais en particulier, éventuellement passe l'imprimante en langue anglaise, relance, note le message et fait une recherche.
Je commencerai quand même par vérifier le branchement de la pinda coté carte mère avant tout.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 06/12/2020 9:30 pm
Jacky
(@jacky)
@flo4print
Merci pour ta réponse, mais en fait il s’agit du premier auto test de démarrage, après avoir fini le montage du kit. J’ai déjà vérifié le branchement de la sonde, sans changement après, je continue mes recherches... Toutes les aides sont les bienvenues...
Napsal : 07/12/2020 6:40 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Est ce que ta sonde PINDA n'est pas montée trop haut? As tu respecté scrupuleusement les consignes lors de son montage, avec le collier de serrage?
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Napsal : 07/12/2020 9:56 am
Jacky
(@jacky)
@olivier-saraja
Oui scrupuleusement...
Napsal : 07/12/2020 12:06 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Connecte toi à l’eshop Prusa avec ton compte, le tchat apparaît alors en bas à droite, soumet leur le problème. Ils répondent 24h/24 vu qu’ils vendent dans le monde entier, par contre essaye peu être en anglais en dehors des heures de jour en France.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 07/12/2020 9:19 pm
Jacky
(@jacky)
@flo4print
Merci pour ta réponse, je vais essayer ton conseil... J’en ferai un retour
Napsal : 07/12/2020 9:43 pm
