Problème à l'import de fichier STL dans PrusaSlicer
pgenestier
(@pgenestier)
Bonjour,
Quand j'importe un fichier STL dans PursaSlicer, il apparait systématiquement 10 fois plus petit que ses dimensions réelles, et je dois passer le facteur d'échelle à 1000% sur les 3 axes pour l'avoir à la bonne taille. Ceci que j'aie pris le cm ou le mm comme unité de mesure dans le logiciel de conception 3D (Onhape en l'occurrence).
Y aurait-il un réglage pour cela quelque part?
Merci d'avance,
Philippe
Veröffentlicht : 12/08/2020 1:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème à l'import de fichier STL dans PrusaSlicer
Normalement le Slicer respecte les échelles de ton logiciel de modélisation. Ça te le fait avec tous les modèles? Je ne connais pas le tien, seulement Tinkercad, Fusion 360 et Blender. Peux-tu essayer avec l'un de ceux là, peut-être?
Exporte de ton logiciel, ouvre dans tinkercad puis seulement après dans Prusa Slicer et vois à quel moment l'échelle devient fautive. On aura trouvé le coupable, restera plus qu'à affiner sa configuration.
Veröffentlicht : 12/08/2020 3:13 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Le paraître a ajuster se situe très certainement dans le logiciel de dessin.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 12/08/2020 8:16 pm
