Print fan error
jerome.b4
(@jerome-b4)
Print fan error
Bonjour à tous,
Mon i3 Mk3 fonctionnait jusqu'à pré&sent mais, depuis hier, j'ai malheureusement une erreur "Print fan error" récurrente qui interrompt mes impressions.
De mes recherches sur internet, il semblerait qu'un câble d'un des ventilateurs est défectueux.
Comment faire pour remédier à ce problème ?
me confirmez-vous que c'est un problème matériel et non un souci de firmware ?
Merci d'avance !
Veröffentlicht : 16/06/2018 3:14 pm
Calire
(@calire)
Re: Print fan error
Hello.
Je suis aussi une débutante.
Il faudrait que tu contrôles la prise et le câble surtout voir s'il n'est pas coupé par la tresse en plastique qui maintient.
Fais aussi un test en lançant dans le menu. Cela lance et contrôle les 2 ventilateurs.
Tu as fait beaucoup d'impression avant ?
Veröffentlicht : 16/06/2018 9:41 pm
jerome.b4
(@jerome-b4)
Re: Print fan error
Salut, oui j'ai fait pas mal d'impressions (environ 3 kilos de consommés depuis que je l'ai reçue en mars dernier).
Je précise que j'ai achetée une imprimante déjà montée, et non en kit.
Les 2 ventilateurs ont l'air de tourner librement, ils ne sont pas gênés dans leur rotation.
Quel est le câble des ventilateurs, le petit noir, le rouge ?
Comment est-ce que je dois procéder pour procéder au test des ventilateurs depuis le menu (je n'ai rien trouvé de tel) ?
Merci d'avance.
Veröffentlicht : 17/06/2018 3:48 am
Calire
(@calire)
Re: Print fan error
hello.
Pour le test (général) faire : "Calibration" puis "Selftest" : il fait tout (chauffage, X Y Z et ventilateurs entre autres).
Pour le câble est-ce le ventilateur qui est devant (noir) câble noir-rouge-jaune ou celui sur le coté (beige Noctua) câble noir ?
Regarde si les connecteurs n'ont pas bougé sur la carte Rambo.
Pour t'aider va sur le site Prusa et prend la notice de montage de la MK3 step 30 pour la connexion des ventilateurs : tu peux agrandir en cliquant sur les photos et c'est bien fait pour le détail.
Sinon c'est step 20 à 22 pour le montage des ventilateurs si cela peut t'aider.
De mon coté j'avais acheté le modèle en kit pour apprendre le fonctionnement d'une imp3D. J'ai mis presque 30h pour le montage 😉 !
Si tu es dans le coin sud-est (Toulon) ...
Tu as essayé le chat avec le team Prusa : ils peuvent te guider dans la recherche de panne.
L'erreur arrive rapidement ? et pour n'importe quel travail ? et c'est quel ventilateur ?
Si c'est le beige (Noctua de coté) il doit se mettre à tourner dès que l'extrudeur atteint une certaine température. Est-ce le cas ?
Pour le noir devant il tourne pour refroidir la couche déposée ; Est-ce à ce moment là que l'erreur est signalée ? Lance le selftest pour voir.
Pour le ventilateur noir devant j'ai mis un point (blanc stylo effaceur) pour bien le voir tourner. Pour le Noctua sur le coté c'est bien visible.
Claire.
Veröffentlicht : 17/06/2018 8:33 am
Knightrider
(@knightrider)
Re: Print fan error
Pour Info les nouveaux ventilateurs Noctua livrés sont noirs (mais avec une étiquette Noctua), l'étiquette n'est visible qu’en démontant le ventilo (elle se trouve à l'intérieur, coté extrudeur).
Moi c'est la deuxième imprimante de ce type que je monte (j'ai monté une Anet A8 auparavant). J'ai mis environ un peu plus de huit heures à monter la i3Mk3.
Autrement y'a pas photo, la Prusa originale c'est une Rolls à coté de l'autre.
Bon courage et tiens nous au courant de tes tests.
_________________________
Knightrider Live Long And Prosper
Veröffentlicht : 17/06/2018 11:40 pm
jerome.b4
(@jerome-b4)
Re: Print fan error
Merci pour votre aide.
Je vais regarder tout ça.
Je vous tiendrai informés.
Veröffentlicht : 25/07/2018 11:12 am
