preheat error
Bill.scott59
(@bill-scott59)
preheat error
Bonjour à tous,
  j'ai eu eu une impression qui n'a pas du tout collé au plateau, je n'avais pas mis d'alcool, je me suis donc retrouvé avec une grosse noix de filament autour de la tète d'impression, avec les fils dedans et tout !
j'ai tout enlevé, mais maintenant j'ai une "preheat error", la tète est encore avec une couche de PLA, mais elle refuse de chauffer, je pense que la sonde de température dois être affectée par cette couche de PLA...
Une idée avant de sortir le briquet ?
Laurent
Opublikowany : 11/11/2020 9:04 am
Calire
(@calire)
RE: preheat error
Bonjour.
Fils d'alimentation qui ont du être coupés  plutôt.
Alors   peut-être   comme ça à mon vue de nez bas, il fallait chauffer puis enlever par morceau et quand on approche,  la mollesse du PLA fait que   crotte  comme une crotte.
Enlever le filament pour ne plus alimenter aussi.
C'est très délicat donc   peut-être tu auras à changer la cartouche de chauffe ou la thermistor.
Je crois qu'il y a de très (c'est relatif) beaux exemples du machin de buse abusée  sur le forum engliche. Yeux sensibles s'abstenir.
Opublikowany : 11/11/2020 11:29 am
1 ludzie polubili
Bill.scott59
(@bill-scott59)
RE: preheat error
@claire-k
Merci pour ta réponse.
j'ai relancé un autotest "chauffage/thermistor non connectés"
Je n'ai pas précisé que depuis la grosse boulle de PLA post impression, elle ne chauffe plus, donc je n'ai pos eu d'autre moyen que de grignoter a la pince tout doucement, la cartouche de chauffe ou le thermistor sont à l'extérieur ou a l'intérieur de la tête ?
Je dois la démonter ?
Opublikowany : 11/11/2020 2:42 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: preheat error
Aïe! Ça sent pas bon. 😪
On a un autre post pour les mêmes symptômes.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 11/11/2020 3:46 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: preheat error
Oui la thermistance et/ou la cartouche de chauffe semblent sectionnés 😞
Pour enlever le plastique résiduel, essaie de démonter le hotend entier: ensemble buse + heatbreak + radiateur. Ensuite avec un décapeur thermique, tu devrais être en mesure de retirer les restes externes de filament pour constater les dégâts réels...
Courage.
Opublikowany : 11/11/2020 5:48 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
RE: preheat error
Merci à tous pour vos conseil,
je ne trouve pas que les cables soient coupés, est ce possible que l'amalgame de filamant sur la tête ai détruit la resistance de chauffe et la thermistance ?
voici une photo
Opublikowany : 11/11/2020 7:06 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: preheat error
Je sais pas, mais il me semble que le cable rouge/blanc sur la photo, est le problème. Il y a un trou dans la gaine en coton et je n'aperçois pas de cable métalique dedans.
Si tu as un multimètre, tu peux tester les différents éléments avec cette méthode pour savoir ce qu'il faut changer.
Sur l'écran de l'imprimante, as-tu une température au repos? (environ la même que le heatbed). Si oui, alors la sonde est bonne et donc c'est la cartouche le problème.
Opublikowany : 11/11/2020 7:51 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
RE: preheat error
@jollyjn
Oui, j'ai la temperature de la piece donc sonde ok ?
sur la photo, c'est un morceau de PLA noir que l'on vois, notre très chère PLA avais retré a l'interieur de la gaine, si le fil est coupé, puis je le resouder ? Est ce garantie (moin d'un ans) ?
Merci pour vos messages, on se sens moins seul avec vous !
Opublikowany : 12/11/2020 7:08 am
Bill.scott59
(@bill-scott59)
RE: preheat error
Donc moi ce serais ça à tester ?
Ou se trouve ce "domino"
Opublikowany : 12/11/2020 7:11 am
Bill.scott59
(@bill-scott59)
RE: preheat error
C'est donc ça à changer ?
elle se trouve en pièce détachées chez prusa egalement ?
Opublikowany : 12/11/2020 7:14 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: preheat error
Oui ça se trouve bien sûr dans l'eshop de Prusa, mais à vérifier les frais de port et délais d'expédition dans les deux cas... moi j'ai commandé une cartouche de rechange en même temps que du filament, en prévision de ce genre de mésaventure, pour l'avoir immédiatement sous la main (idem thermistance).
Opublikowany : 12/11/2020 7:23 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: preheat error
@olivier-saraja
C'est vrai que j'ai quelques pièces de rechange (roulements, axes x et y) mais, j'avais jamais pensé à en avoir une en stock au cas où.
Cela dit, avec la chaussette, on évite pas mal de déboires au niveau des câbles.
Je vais peu-être en faire rajouter à la commande du MMU que j'ai en cours (ainsi que quelques bobines de PETG car j'en passe pas mal avec les 5 gravity holder).
Merci pour l'info!
Opublikowany : 12/11/2020 11:51 am
Bill.scott59
(@bill-scott59)
RE: preheat error
Merci pour votre aide,
le fil de la cartouche de chauffe est coupé a ras
je vais passer par un changement complet de la tête (80€)  avec un cartouche de chauffe et une thermistance en "rab"
bon je vais prendre un peu de PLA  avec pour limiter le port😀
Laurent
Opublikowany : 13/11/2020 4:27 pm
1 ludzie polubili
