Port RPI s'obstine à rester sur ON
aln.perez
(@aln-perez)
J'ai ce problème : lorsque je désactive le port RPI pour connecter Octoprint sur un RPI4, le port RPI revient dans tous les cas à l'état ON
Si j'enlève la connexion USB : idem
Exemple : (pas de câble de connexion USB sur l'imprimante) Je mets le port RPI sur OFF, je reviens sur l'écran d'information, j'allume/éteint l'alimentation, l'imprimante redémarre et le port RPI sur ON
et même problème lorsque le RPI4 Octoprint est connecté par USB
J'ai ce problème depuis quelques jours après passage à la dernière version d'Octoprint (1.5.2 de mémoire) )alors que tout fonctionnait normalement auparavant et je ne peux plus utiliser Octoprint car la connexion série ne fonctionne pas.
J'ai mis à jour le firmware de la version 3.9.1 à la version 3.9.2 mais le problème est le même.
J'ai même remonté une vieille version oprérationelle d'octoprint sans résultat.
Avec ou sans RPI, le pb reste le même
Prusa sollicité reste silencieux...
Moi je pense à une modif des registres de la carte Einsi suite à la nouvelle version d'octoprint pour une raison inconnue.
Je pense que je vais tenter une reinitialisation complète, mais auparavent j'aimerais avoir vos avis  et savoir si vous arrivez à désactiver ce fichu port et à le conserver sur OFF!
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Posted : 16/12/2020 10:41 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Port RPI s'obstine à rester sur ON
Peut être en faisant un factory reset, puis en mettant a jour sur une base propre ... des fois ...
Posted : 16/12/2020 11:20 pm
Ginko
(@ginko)
J'ai aucun problèmes et j'ai la même version d'OctoPrint 1.5.2
J'ai la gestion du port série en automatique dans OctoPrint
OctoPrint Settings -> Impimante -> Firmware & protocole -> Activer la détection automatique du firmware
Voilà l'explication de cette option
  S'il est activé, OctoPrint essaiera de comprendre automatiquement le firmware de votre imprimante et ajustera certains paramètres de communication en fonction de cela.                                 Si cela ne fonctionne pas ou si vous souhaitez un contrôle plus granulaire, décochez-le et les paramètres en question seront visibles pour que vous puissiez les ajuster.
J'ai pensé à ça mais c'est sans garantie !!
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 17/12/2020 10:17 am
aln.perez
(@aln-perez)
J'ai essayé le factory reset, mais pas moyen d'arriver au menu qui vas bien. (l'écran se gèle)
Prusa tarde à répondre.
Chez vous le port RPI   (reglages/port RPI)  reste-il bien sur OFF?  si vous le forcez sur OFF ?
Posted : 19/12/2020 5:34 pm
Ginko
(@ginko)
Oui chez moi le port RPI ne change pas d'état tout seul si je le mets sur OFF il y reste.
Posted : 21/12/2020 2:45 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@ginko
Merci pour la confirmation, j'ai bien un petit souci sur la carte, d'autant plus que je ne parviens pas à faire un reset usine.
J'attend la réponse à Prusa, (pas trops réactifs en ce moment...)
Posted : 21/12/2020 4:25 pm
Ginko
(@ginko)
@aln-perez
As-tu essayé de reflasher le firmware ?
Posted : 21/12/2020 6:27 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Oui je suis passé en 3.9.2.  sans problèmes mais avec toujours le même pb,  par contre pas moyen de revenir en 3.9.1. mais ce n'est pas critique.
Posted : 21/12/2020 11:17 pm
Ginko
(@ginko)
As-tu essayé de faire un reset physique avec le bouton sur la carte Einsy Rambo?
C'est le bouton qui se trouve à côté de la prise usb.
Posted : 22/12/2020 11:52 am
aln.perez
(@aln-perez)
ah , je ne le connaissais pas celui là, je vais essayer....
Posted : 22/12/2020 3:41 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@ginko
Je n'ai pas trouvé de doc ou de post concernant ce boutton, y a t-il une procédure à suivre ? ou est ce seulement un clone du bouton reset X ?
Posted : 22/12/2020 4:39 pm
Ginko
(@ginko)
As-tu lu cette page https://www.help.prusa3d.com/en/article/factory-reset_2216   ?
Elle explique les différents reset et à la fin tu as une question et sa réponse pour le bouton de reset.
Je te mets la traduction de cette réponse en espérant que ça va t'aider.
Question : Quelle est la différence entre la procédure de réinitialisation d'usine décrite ci-dessus et l'appui sur le bouton physique de réinitialisation sur la carte Einsy RAMBo ?
Réponse : Bonjour. Avec la réinitialisation normale, tous les points d'étalonnage, l'ajustement en temps réel Z et les réglages précédemment modifiés sont conservés. Avec la réinitialisation d'usine, toutes ces données sont effacées et l'imprimante doit être calibrée à nouveau. La réinitialisation d'usine est très utile lorsqu'un problème n'est pas facilement identifiable.
Posted : 24/12/2020 1:42 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Cette nouvelle année commence bien.... Tout refonctionne depuis ce matin. Octopi se reconnecte et le port Rpi reste sur OFF
Le support prusa à été en dessous de tout, ou bien c'est moi qui n'ai pas su expliquer 🙂 . (ils m'ont même dit que le port USB etait naze, mais que si je ne m'en servais pas, ce n'etait pas grave.....)
Merçi ginko, j'ai hard reseté avec le bouton susdit et tout est rentré dans l'ordre après une reinitialisation complette, seul bémol, mais peu important je n'ai pas pu rétrograder en firmware 3.9.1 C'est pas si grave, je reste en 3.9.2 , (j'ai envoyé une video du flash qui echoue à prusa pour voir leur réponse.. 🤔 )
Merci à tous pour votre aide.
Posted : 02/01/2021 8:59 pm
