Plateau lisse/Texturé
Hervea
(@hervea)
Bonjour,
Petit retour d'expérience après avoir galéré pour les premières couches.
Depuis le firmware 3.9.0 la calibration de le première couche est sauvegardée pour chaque plateau et dès qu'on a configuré au moins 2 plateaux un menu de sélection est ajouté au menu général.
Concernant la différence de hauteur de couche entre lisse et texturé, le plateau texturé étant plus fin, pour ma part la différence s'établit à -230 pour le texturé (-0,0600) par rapport au lisse (-0,0370).
Bien sur ces valeurs varient d'une machine à l'autre en fonction de la hauteur de la sonde PINDA mais je pense que l'écart entre les 2 plaques, lui, est constant.
J'espère que cela pourra aider quelqu'un. Pour le PETG le texturé est top.
Cordialement
Opublikowany : 13/08/2020 1:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Plateau lisse/Texturé
J'ai 0.200 de différence à mon z-offset, pour ma part 😊
Opublikowany : 13/08/2020 3:05 pm
jollyjn
(@jollyjn)
0.250 pour ma part, par contre je doute que d'un lot à l'autre ce soit constant, car sur 2 PEI, j'ai une différence de 0.1.
C'est certainement pour cela qu'il y a plus de 2 réglages enregistrables.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 13/08/2020 4:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, tout à fait! La base de connaissances mentionne une différence (entre lisse et texturé) pouvant varier entre 0.2 et 0.4 mm si ma mémoire est bonne.
Opublikowany : 14/08/2020 7:01 am
