Plateau en verre sur mk3/S possible ?
moebius80
(@moebius80)
Bonjour,
j'aimerais savoir s'il est possible de mettre un plateau en verre sur une mk3 en lieu et place du plateau magnétique et si oui comment ?
Merci d'avance,
Opublikowany : 10/08/2020 7:06 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Plateau en verre sur mk3/S possible ?
Dans doute , il faut voir la liste des modifs à effectuer. Je suppose qu’on ne chauffe pas alors. Il faut un système d’accroche au plateau chauffant. Vu l’épaisseur (Mini 3 mm) le live Z ne sera pas ajustable il faudra refaire une calibration j’ignore si elle va supporter une telle épaisseur. Peu être qu’il faudra envisager de changer le caddie Y.
Pour qu’elle raison un plateau en verre ?
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 10/08/2020 8:41 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Quel est l'intérêt d'un plateau verre? Il me semble que la plaque lisse PEI apporte les mêmes avantages tout en étant chauffant. Facilité d'entretien, le PEI retenant peut-être plus la graisse? Je suis curieux...
Opublikowany : 10/08/2020 9:55 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Je suis curieux moi aussi ? j'ai choisi Prusa pour éviter la galère des plateaux en verre qui tiennent avec des pinces à linges et avoir un levelling efficace ...
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Opublikowany : 10/08/2020 10:29 pm
jollyjn
(@jollyjn)
+1 avec flo-r
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 11/08/2020 4:55 am
moebius80
(@moebius80)
Le plateau en verre apporte une premiere layer très brillante et vraiment particuliere, ce qu'un autre plateau ne peut pas donner. j'ai deja testé avec une autre imprimante et l'effet est vraiment incroyable
Opublikowany : 11/08/2020 7:11 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il te faudra probablement changer la sonde aussi. La PINDA ne fonctionne qu'avec des plateaux métalliques, me semble-t-il. Cela pourra avoir des impacts sur le firmware aussi, je suppose. Ce ne sont que des spéculations de ma part: je suis en pleine Terra Incognita 😊
Opublikowany : 11/08/2020 7:15 am
Loak
 Loak
(@loak)
Je suis en train d'imprimer et à 1.4 mm (ma hauteur de couche actuelle) la PINDA ne détecte plus le métal de la feuille d'acier. Ça veut dire que ta plaque de verre devra être moins épaisse que ça pour avoir un levelling qui fonctionne ... j'y vois pas beau
Bon, on semble te décourager. Mais perso, j'ai fait tellement de bricolage sur des chinoises que maintenant je suis vacciné
This post was modified 6 years temu by Loak
Opublikowany : 11/08/2020 7:17 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah mais moi je ne cherche à décourager personne 🤗 J'ai un (chouette) truc qui marche (très) bien, j'essaie surtout de comprendre les motivations à risquer de casser quelque chose qui marche@ 😅
Opublikowany : 11/08/2020 7:22 am
Flo4Print
(@flo4print)
Une petite plaque de verre de 2mm maxi à la place de la plaque flexible. La pinda détecte les aimants du plateau chauffant au départ j’ignore si elle acceptera de continuer après sans détecter la plaque.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 11/08/2020 7:25 am
moebius80
(@moebius80)
Hello,
je vais tester avec une plaque de 2mm pour voir... mais je modifie quoi avant de lancer la calibration , histoire de ne pas tout peter ?
Voici 2 images d'objets imprimés sur du verre... je ne sais pas si on se rend compte mais c'est hyper lisse... comme du verre au toucher...
Opublikowany : 11/08/2020 3:46 pm
Framemanager
(@framemanager)
Heuu perso j'ai le même résultat avec un PEI Energtic 3d store, texturé d'un côté et lisse, vraiment lisse de l'autre... Ou fysetc que j'ai aussi !
Le meilleur des deux mondes...
Car le verre ... n'ira pas avec la Pinda et tu as exactement le même résultat avec ce type de PEI, lisse et brillant ! Comme le verre
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 12/08/2020 10:22 pm
Calire
(@calire)
Mais mais Paris mai     le PEI (pour la petite histoire si vous faites traduire chez les anglish par google vous aurez "Ile du Prince Edward"   non hilarant   non !)   donc le PEI est très bien  ; Passez le doigt  vous verrez   (nettoyage après).
En fait tout dépend de la qualité d'impression générée sous SlicerPrusa, si tu veux aller très vite  tu auras un truc bad très bad, il faut choisir "Détail" ou "UltraDétail"       et tu regardes lentement et surement la naissance d'un bel objet.
Opublikowany : 13/08/2020 6:27 am
