Placer un tube FTPE sur l'extrudeur, c'est possible ?
Marcus B
(@marcus-b-2)
Bonjour à tous,
Je cherche à améliorer ma machine (MK3s)...
J'aurais voulu savoir s'il était possible de placer un connecteur de tube FTPE sur l'extrudeur, je manque en effet de place et ma bobine est située à l'arrière, sur la gauche de ma machine, pas de place au-dessus...
Si c'est jouable, y a-t-il une modification à faire sur l'extrudeur même car je ne vois aucun moyen de se fixer sur cette partie...
Opublikowany : 25/03/2021 5:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Placer un tube FTPE sur l'extrudeur, c'est possible ?
Ça ferait l'affaire? 3e lien sur prusaprinters en tapant "mk3s PTFE"...
https://www.prusaprinters.org/fr/prints/49434-mk3s-filament-cover-with-ptfe-fitting
Opublikowany : 25/03/2021 5:59 pm
Marcus B
(@marcus-b-2)
@olivier-saraja
Oui !!
Merci beaucoup  !
Opublikowany : 29/03/2021 12:32 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec plaisir.
Opublikowany : 29/03/2021 12:38 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est du "reverse bowden", tu trouvera plein de solution sur les différents site avec ce terme.
Opublikowany : 30/03/2021 6:51 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, justement je m'en suis fait un pour aller du deshydrateur à l'extrudeur, j'ai juste modifié le FS Cover, pas de pièce metal a ajouter, il y a juste à imprimer les pièces.
https://www.prusaprinters.org/fr/prints/45039-mk3s-fs-cover-for-ptfe-tube-link-to-filament-dryer
Je te recommande un tube de 3x4 plutot que 2x4 c'est a dire ue la parois ne fait qu'1/2 mm cela laisse un diamètre interne de 3mm et le fil circule bien mieux. De plus il existe des versions transparentes beaucoup plus pratique pour voir ou est le fil. (exemple sur Ali 3x4 clear)
Sur les photos du modele que j'ai publié c'est un PTFE 2-4 bleu, et le fil circulait plus difficilement.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 03/04/2021 1:25 pm
1 ludzie polubili
