Perte du point 0 de l'axis X
Manu
 Manu
(@manu-2)
bonjour
je me permets de solliciter les participants du forum car mon I3 MK3 fraîchement reçu perds la référence de l'axis X en cours d'impression.
J'ai acheté un kit MK3 l'ai assemblée et imprimé correctement 7 petits objets. Mais depuis 3 semaines elle perds le point 0 de l'axis X. J'ai passé beaucoup de temps avec le support en chat et avec [email protected]. J'ai fourni toute les informations qui m'on été demandées et réalisé des vidéos ( https://photos.app.goo.gl/d3U2ArWNnd9SsAVq6 ) et particulièrement du problème rencontré https://photos.app.goo.gl/Ugac7i5H8gV1NRzt7 à la minute 2"30 en imprimant le logo prusa. On voit bien que l'imprimante se calibre et débute l'impression du logo prusa fourni sur la carte SD. Mais avant d'avoir terminé le contour du logo, l'extruder perd ses repères et recommence l'impression du contour mais à côté sur la partie droite du plateau.
Dès lors, l'axis X part en butée a droite. quand je demande un "auto home" elle ne reviens pas au point de départ mais reste bloquée.
En 2 semaines, je n'ai reçu qu'un mail de [email protected] mais aucune solution efficace et plus de nouvelle.
Avec le support, j'ai travaillé sur plusieurs points comme la tension des courroies X et Y dont les valeurs communiquées changent en fonction de l'interlocuteur (240,280).
Bref je ne peux plus rien imprimé et me demandais si un utilisateur aurait un retour d'expérience et une solution à partager.
Merci d'avance.
Manu
https://www.thingiverse.com/FlyManou/designs
Napsal : 24/01/2019 12:19 am
Calire
(@calire)
Re: Perte du point 0 de l'axis X
Hello.
Il faudra déplacer vers MK3.
Ma curiosité a fait que je ne visite MK2S que sur le forum français.
Juste avant ce problème rien de particulier ? choc, grosse intervention incident
Le chariot se déplace librement ?
Firmware ok ?
La courroie ou tout se qui l'entoure tel que poulies, tendeur, les vis ... vérifier. De même les connections.
Je ne peux te donner que le BAba de la débutante ; Un autre mieux loti interviendra.
Claire.
Napsal : 24/01/2019 8:23 am
Manu
 Manu
(@manu-2)
Merci Claire
tu as raison je n'ai pas posté au bon endroit. j'ai déplacé sur MK3...
Pour les points que tu évoques non rien de spécial et diverses vérif avec le support...
bonne journée
Manu
Napsal : 24/01/2019 9:54 pm
Calire
(@calire)
Hello.
Je vois que tu tentes avec le forum anglish yes tu as raison et en plus il sont plus nombreux. Je suis (suivre et être) assidûment sur et ces 2 forums.
Avec le tchat Prusa que t'a-t-on dit si je puis dire ?
Quelles manipulations ?
Le test des courroies se fait par le "selftest" et le contrôle des tensions dans "support" puis "belt status" ; pour ma part c'est X : 280 Y : 284 ; C'est bon pour moi.
Tu as combien ? sachant qu'une grande valeur indique une faible tension.
As tu rechargé le firmware ?
Déplacement du chariot : pas de point dur ? c'est cela qui importe et donc le faire avec du doigté, du sensitif.
Regarde dans "Fail status" il me semble si tu as des rapports sur accrochage, perte de pas moteur, ça renseigne bien.
La sonde Pinda est bien placé (avec le ziptie placé en-dessous ...) ? Peut-être un accrochage avec la partie imprimée quoique il récupère ce genre d'incident, ça m'est arrivé avec une pièce qui a warpé (elle s'est soulevée) ...
J'aurai l'imprimante sous les yeux, hum j'ai l’œil comme en informatique pour dépanner.
Je me sens bien seule là, il manque Boby (LaPointe j'adore ses chansons aussi) help ; On va y arriver, foi de Claire.
S'il me vient des idées chuis encore là.
Napsal : 25/01/2019 9:56 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Je vais fermer et déplacer le post, on continuera dans l'autre sujet.
La discussion se poursuit ici : https://shop.prusa3d.com/forum/aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logi-f320/perte-du-point-0-de-l-axis-x-t27315.html
Napsal : 26/01/2019 6:16 pm
