pb de décalage important
zif64
(@zif64)
Bonjour, depuis quelques jours ma mk3s fait des trucs bizarres, elle commence une impression normalement puis d'un coup fait une pause et décale l'axe X deplusieurs mm voire plusieurs cm et continue l'impression à côté. en plus elle garde le décalage si on lance une autre impression dans la foulée. J'ai vérifié les courroies , le fixations des moteurs  et la lubrification des tiges mais je ne trouve rien qui cloche; L'autotest se passe bien mais chaque impression plante.
Qui a une idée ?
merci
Opublikowany : 06/04/2020 4:16 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: pb de décalage important
Bonjour,
Cela m'est arrivé une seule fois, mais comme c'était pendant une impression lancée la nuit, je ne l'ai pas vu venir et cela ne s'est jamais reproduit.
Voir l'image attachée
Prenez soin de vous
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Opublikowany : 06/04/2020 5:10 pm
zif64
(@zif64)
Merci de votre contribution , finalement la cause serait un pb de roulement car j'ai trouvé une rayure sur l'arrière d'une des tiges de l'extrudeur.
L'assistance de prusa m'a aiguillé sur ce souci, je vais voir si on peut faire intervenir la garantie.
Christian
Opublikowany : 06/04/2020 6:37 pm
Calire
(@calire)
Hello.
Dur comme ça de trouver la cause.
Donnes-nous par exemple des statistiques dans le menu (erreur), est-ce que c'est toujours à la même hauteur Z, pour la même pièce ... ?
Si pour la même pièce peut-être une erreur dans le fichier de la carte SD (normalement il y a une vérification mais ...), refais un gcode et retente, ou imprimes une autre pièce.
Regarde si quelque chose ne touche pas le chariot des Y : câbles, boitier ...
Quand il fait une pause ça affiche quoi à l'écran ?
Opublikowany : 06/04/2020 7:04 pm
Framemanager
(@framemanager)
Classique leur roulements de m... , perso tous remplacés par des Igus (sauf les Z)... J'en ai eu 3 qui ont lâché en un mois !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 06/04/2020 8:48 pm
Calire
(@calire)
Bigre   zif64 tu as écrit dans le futur ou bien  le net avec ses lenteurs de fusée rétroactive (15mn d'attente pour prendre la réponse !) ...   J'écris la réponse et tu passes avant moi  tel Einstein sur sa formule magique.
Donc trouvé, reste plus qu'à agir. La garantie va marcher et, tu as vu, ils sont sympa.
Soigne la réparation et va voir du coté de serge pour passer aux Igus, il te sera de bon conseil, profite de l'occasion si le cœur tendit tendon. (Serge  j'adore l’œil qui n'est pas glauque regardant 😰 ).
J'avoue de vouzamoi avoir traîné sur le site avant de répondre mais bon  mon chat dormait en faisant des bêtises et moi après les longueurs et pointes de né-net  je ne sais plus.
Opublikowany : 07/04/2020 5:56 am
