Ou trouver une Pinda V2 ?
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
un ami a un clone prusa i3 MK3S et n'arrive jamais a calibrer la 1ere couche, après tout un tas de verification et démontage remontage, on arrive a la conclusion que la pinda déconne. Seulement a part en chine impossible de trouver une pinda v2 en pièce de rechange, si vous savez ou trouver ça, merci de votre aide.
MK3S & Fusion 360
Publié : 10/04/2020 12:17 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Ou trouver une Pinda V2 ?
Ben je pensais en trouver chez Prusa3d dans l'Eshop mais non je la trouve pas... C'est dingue ! Si tu as une VRAIE Prusa, demandes dans le chat pour qu'ils t'en envoie une et tu la revends à ton ami. Mais si t'as pas acheté de Prusa chez eux, tu ne pourras pas acheter la pièce.
Maintenant vous avez bien réglé la hauteur de la sonde? La procédure avec la buse sur le bed et le colson (en fait 1mm) ? Si vous l'avez mise trop haut ou trop bas cela ne fonctionnera pas! Cela peut aussi être un mauvais placement des aimants sous le bed car la pinda en a besoin pour se calibrer... S'allume t'elle quand elle approche du bed ??
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 12/04/2020 7:47 am
Patrick.b
(@patrick-b)
entre V1 et V2 il y'a une grosse différence?  vu qu'il ne vend que la V1 sur son site !! me demande si il met bien une V2 ds les kits ou ds les mk3 montés
Publié : 12/04/2020 9:29 am
Flo4Print
(@flo4print)
J’ai une originale et n’ai aucun problème. Lui il doit régler son live z a chaque impression avec jusqu’à 1mm de différence à chaque fois. Il l’a démonté réglé plus de 30 fois... il a fait le tour des possibilités je crois. Reste à changer la PINDA.
la V1 n’est pas indiquée pour mk3s alors je ne la commande pas pour lui j’ai bien peur de perdre 17€ Livrée pour rien.
je vais tout de même poser la question sur le tchat.
MK3S & Fusion 360
Publié : 12/04/2020 9:58 am
Framemanager
(@framemanager)
Trouvé sur Ebay en France
Pas gratuit !
Et pas sûr que ce soit elle le soucis...
Publié : 12/04/2020 10:52 am
Flo4Print
(@flo4print)
Le vendeur indique mk2 ou mk3 mais il dit bien aussi v2.
en chine aussi elles sont cher, et loin...
Non pas sur que ce soit ça mais il faut bien éliminer les problèmes les uns après les autres, la PINDA en fait partit.
MK3S & Fusion 360
Publié : 12/04/2020 12:06 pm
