Ou trouver sonde de temperature et element chauffant pour la buse
Bonjour,
suite à une perte d'adhérence pendant un impression de 5 h une grosse poule e PLA c'est formée autour de la tete.J'ao remis en chauffe pour degager la buse mais en tirant de la fil de la sonde et un de l'element chauffant se sont casses a raz
Ou puis-je trouver ces pèces SVP ?
Merci
RE: Ou trouver sonde de temperature et element chauffant pour la buse
Dans l’idéal sur le site de Prusa, quand tu te connecte avec ton compte tu auras accès aux pièces détachés.
https://shop.prusa3d.com/en/18-spare-parts
Salut
j'en ai trouvé sur amazon qui fonctionne très bien : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CQQK1TS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
9,99 boules les 5.
Manu
https://www.thingiverse.com/FlyManou/designs
C'est pas des sondes ça ! c'est des éléments chauffants.
Je vous conseille de monter les sonde d'origine ou alors de vous assurer que ce sont exactement les même que celles monté par Prusa, sinon vos températures seront fausse.
Chaque type de sonde a des valeurs spécifiques que le firmware interprète pour donner la température, si c'est pas la même sonde, la temperature sera faussé.
Les sondes E3D et Prusa sont des 104GT, sur ALI ca donnde ca :
Pour les puriste :
| Thermistor type | Used by''' | T parameter (resistance @ 25C) | B parameter | C parameter 1 |
| Semitec 104GT2 | E3D hot ends | 100000 | 4725 | 7.06e-8 |
Merci de vos réponses.
Sur le site de Prusa avec mon compte je n'ai pas trouvé ces 2 pièces a la vente.
Par contre j'ai trouvé chez E3D directement.
Encore merci.
Oups j'avais lu trops vite. Navré.
Je n'ai donc pas de meilleurs réponse que celle de cedric-m.
D’ailleurs cedric-m peux-tu nous dire où tu trouves des informations aussi détaillées sur les pièces détachées de nos MK3/S ? Ca pourrais nous être fort utile. Merci d'avance
Manu
Pour ce qui est de la tête d'impression, tout est sur le site de E3D. Apres y a Google et faut creuser.
https://e3d-online.dozuki.com/Wiki/Temperature_Sensor_Documentation
Pour monter mon imprimante BLV, j'ai utilisé une 104GT-2 de chez Ali et j'ai du rechercher les valeurs que j'ai donné dans le tableau un peu plus haut pour régler mon firmware, donc j'avais ça sous la main 😉
Je suis adepte de la pièce d'origine chez le constructeur ( même si c'est un chinois). Il a le mérite d'avoir fait les choix produits et la mise au point. Après je suis d'accord qu'il ne faut pas non plus qu'il se gave. Mais là ça reste raisonnable.
Pour les sondes de température, ça m’étonnerais que ce soit du made in england.
Mais bon qui a commander chez E3D, faut prendre une NozzleX en même temps !!!
Connu ? peut-être pas : les chinois peuvent disposer de matériel de marque mais déclassé (il ne vont jamais le dire) donc c'est du matériel qui a dépassé la norme. Ca peut marcher, comme ça peut oups surtout après la période de garantie. Sur une imp3D ce n'est pas trop grave, sur une automobile ça peut faire réfléchir ou pas du tout.
Et les chinois se sucrent avec ça : une belle marge bénéficiaire sinon ils ne le feraient pas donc comme toujours c'est nous qui payons !
@claire-k
Dans l'exemple ci-dessus des cartouches de chauffe, tout le monde vend exactement le même produit, connecteur ou pas ça sort de la même fabrique ou tout du moins de la même manière de fabriquer le même produit. J'ai travaillé pour un constructeur, ce sont bien les mêmes produits, la sélection se fait par le client lui-même ou au montage.
Une pièce venant directement d'Aliexpress sera vendue 10x son prix chez nous. Bien entendu chaque revendeur te dira que non mais il ment, il prend pour lui le risque d'avoir sa propre garantie à appliquer, mais bon, avec une marge de 10, comment dire... on peut doit le faire.
Une imprimante 3D montée en Europe avec des produits aux normes industrie européenne serait inaccessible en terme de prix. La seule solution c'est de produire en masse sans trop de contrôle et du standard, ce que font très bien les asiatiques. Pour cette raison, toutes les imprimantes 3d ont des composants très similaires car en fait ce sont simplement les mêmes.
Pour toutes ces raisons, même l'industrie européenne commence à utiliser ces mêmes composants tout en appliquant une politique de contrôle drastique avant montage et en n'hésitant plus à remplacer sans se poser de question compte tenu du prix.
Mais attention, bosser avec les asiatiques c'est du sport, le prix n'est pas négociable, 10 ou 1000 pièces c'est le même, la qualité est celle affichée avec plus ou moins de sincérité, il faut bien négocier les conditions avant toute chose, et ne pas être trop regardant si quelques % ne sont pas conformes.
Après, si l'on veut le logo, la boite, la garantie et la bonne parole du vendeur, il n'y a qu'à prendre son produit et lui payer le prix affiché.
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
J'hesite pas mal pour le NozzleX... 0,4 + 0,6 cela fait une somme versus autant de laiton et Acier trempé no name que l'on peut acheter avec ce prix et les changer plus souvent...
MK3S & Fusion 360
J’échangerais pas ma NozzleX même contre 5Kg de buses chinoise ;).
En plus c'est de acier durci avec un revêtement, donc a moins de faire 5Kg de carbone par semaine, tu va la garder un bon moment.
Pour le prix, je peux comprendre, mais c'es LE truc a acheter quand tu le pourras.
... , mais c'es LE truc a acheter quand tu le pourras.
Bah je vais être obligé de dépenser 30€ pour cette demoiselle X à la robe noire ...
MK3S & Fusion 360
Et oui, mais je te dis pas les économies que tu vas faire ! C'est "THE BUSE", précision, inusable, garantie à vie ! Toutes mes imprimantes en E3d en sont équipées et il n'y a pas photo ! TOUS les filaments y passent, rien ne colle dessus, précise comme un couteau suisse, elle vaut largement les buses laitons+les buses acier et en une seule buse et çà pour une bobine de filament verbatim !
Mais bon, chacun fait ce qu'il veut 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Bah je l'ai commandée, et elle est déjà expédiée, et elle arrive demain... (ca vient d'Amazonie mais c'est super rapide, je ne sais pas comment ils font 😆 ; Ca va beaucoup plus vite que la Chine !)
MK3S & Fusion 360
Euhhh, d'Amazonie ??? 🤔 Ou diable vas-tu chercher cela? "Made in Great Britain" 😉 , d'ailleurs faudrait faire des stocks avant la vraie mise en place du brexit et les douanes !
@serge-d
Oui, ca vient probablement d'Amazon, en Amazonie donc 😭
🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 Arfff très drôle ! Ahh, humour quand tu nous tien !
