Nozzle X PET Filament
Nabil
(@nabil)
 Bonsoir à tous,
 Il y a 3 jours j'ai reçu ma nouvelle buse (Nozzle X) de chez E3D. Pas de souci au niveau du remplacement de la buse. J’ai fait une impression avant/après pour comparer la qualité et je ne suis pas déçu du résultat.
Aujourd’hui, j’ai voulu lancer une nouvelle impression avec  un filament que j’apprécie beaucoup (Ultrafuse PET  de BASF) et gros problème d’adhésion. J’ai essayé sur deux plateaux (PEI et texturé) et j’ai le même problème.
Je voulais vite lancer l’impression du coup, j’ai mis une bobine de Prusament  PETG et la pas de problème, la première couche est nickel.
Est-il possible que la température est un impact sur l’adhésion de la première couche. C’est un PET que j’imprime déjà très bas 200/210°.
Postato : 02/07/2020 9:45 pm
Calire
(@calire)
RE: Nozzle X PET Filament
Bonjour à toi.
Que disent Ultra-la-fusée pour les recommandations d'impression ?   Car chaque filament a son petit secret de cuisine : extrudeur et plateau.
Normalement cela doit être sur le carton sinon un p'tit coup de téléphone pour savoir.
Et cela ne serait-il point dans la base de données Prusa (ce qui m'étonnerait) ?
Postato : 03/07/2020 5:05 am
Flo4Print
(@flo4print)
Possible ? Oui tout est possible ici 😆. Les filaments réagissent tous différemment alors ... Problème d'adhésion on répond toujours par ces 2 premières recommandations : nettoyage et z-offset. Après ça, la température oui si tu es trop bas je suppose que ça peut jouer et tu peux vérifier rapidement en la montant pour voir si la 1ère couche colle mieux.
MK3S & Fusion 360
Postato : 03/07/2020 6:17 am
Nabil
(@nabil)
Ci Joint les recommendations fournisseur:
  • Nozzle temperature; 220 ± 10℃
  • Bed temperature; Approx. 75℃
  • Bed modification; Tape or glue below 60℃
  • Active cooling fan; YES: 100%
  • Layer height; 0.08 – 0.2 mm
  • Shell thickness; 0.4 – 0.8 mm
  • Print speed; 40 – 80 mm/s
Je n'ai jamais eu de probleme d'adhesion avec ce filament avant le changement de buse. Je vais jouer avec la temperature et voir ce qui se passe.
J'ai ajuster le Z apres le changement buse mais de pas grand chose (0.040) et uniquement sur la feuille texture.
Merci.
Postato : 03/07/2020 12:26 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Que le fil accroche moins la buse c'est normal car elle est traitée, mais moins le lit avec cette nouvelle buse, je sais pas.
Je n'utilise que la NozzleX et RAS pour ma part. (enfin pas plus de problèmes que les autres 😉 )
MK3S & Fusion 360
Postato : 03/07/2020 12:31 pm
Nabil
(@nabil)
J'ai résolu le problème, mon Z était encore trop haut et je n'avais fait la mise au point que sur la feuille texturé.  Je ne sais pas comment j'ai pu zapé de le refaire sur le PEI... Je trouve que le PETG de prusa est beaucoup plus tolérant avec la hauteur du Z.
Petit question au passage. j'ai 2 plateaux PEI  et je voulais savoir si il fallait refaire le Z pour chaque ou si c'était ok d'utiliser le même ?
Je ne vois aucune différence notable pour le moment mais je n'ai pas encore passé mes autres filaments (Flex, ASA)
Merci
Postato : 04/07/2020 9:06 am
Flo4Print
(@flo4print)
Ha ok. Ça explique. Tu as une texturée et 2 lisses. La z-offset est différent entre la texturée et la lisse mais très probablement identique entre les 2 lisses, sauf si elle sont physiquement différentes, car selon les années elle semblent avoir changé. Toutes façon c’est facile imprime une petit carré de 40x40x0,2 sur les 2 lisses et compare ça prend 2 min.
avec le dernier firewire 3.9 l’imprimante peut retenir 4 réglages différents.
MK3S & Fusion 360
Postato : 04/07/2020 3:24 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il me semble qu'un réglage offset par plaque est de rigueur, indépendamment qu'elles soient lisses ou texturées. Tu peux d'ailleurs nommer/stocker les valeurs déterminées dans la mémoire de la machine.
Postato : 04/07/2020 4:53 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @flo-r
Firmware bien sur ...
MK3S & Fusion 360
Postato : 04/07/2020 5:05 pm
Nabil
(@nabil)
Pour le réglage du Z, j'imprime des petits carrés car ça me permet de voir si la planéité est OK.
J'ai jamais attaché de photo et j'utilise mon smartphone donc si ça ne marche pas désolé.
Postato : 04/07/2020 7:06 pm
Nabil
(@nabil)
Et le texturé je crois que je suis a -1,450
Le décollement sur les côtés est du au refroidissement du plateau.
Postato : 04/07/2020 7:11 pm
