Nettoyage plateau adhérence & épaisseur de la 1ere couche
Pascal C
(@pascal-c)
Bonjour à tous,
Voilà ce à quoi j'arrive pour une plaque de 190x190 ep 0.2.
L'épaisseur varie de 0.23 à 0.25
Les écarts de teinte sont dus à des écarts d'adhérence. On voit un petit défaut entouré en noir pour moi la buse est trop proche du plateau dans cette zone et crée des micros arrachements d'où une sur épaisseur 0.33 à 0.35. (En fait il y a des trous et les filaments ne sont pas jointifs. Ils forment une sorte de pont.)
Questions :
Avec quoi nettoyer ? (je prends du Briochin nettoyant universel - genre nettoie vitre)
Quelle épaisseur doit-on obtenir pour la 1ère couche qui normalement doit être de 0.20 ?
Merci et bonne journée
Opublikowany : 07/07/2022 6:35 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Comme toi j'utilise du produit à vitres quand la plaque est chaude (80 ° env) et de temps en temps (peut être une fois tous les deux mois) un lavage à l'eau chaude avec du produit vaisselle puis rinçage et séchage, rien d'autre et aucun soucis depuis je ne sais même plus quand.
Opublikowany : 07/07/2022 6:56 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Nettoyage plateau adhérence & épaisseur de la 1ere couche
Question complémentaire, qui peut aider sur les pièces de cette dimension. La calibration est en 3x3 points ou en 7x7 points? Le mesh bed leveling permet de corriger de petites variations (inférieures à 0,2 mm si ma mémoire est bonne) de planéité du plateau.
Opublikowany : 07/07/2022 8:18 am
Pascal C
(@pascal-c)
Oui, je suis passé aux 49 points depuis que j'ai compris qu'une partie des pbs sur la 1ère couche venait des écarts de distances en Z. Je n'ai pas affiné par ailleurs mais la question serait plutôt : quelle doit-être LA bonne épaisseur pour la 1ère couche (réglée par défaut à 0.2)
Question subsidiaire : Durée de vie de la plaque ?
Est-ce que je dois descendre un peu la buse pour être plus proche des 0.20 ?
Opublikowany : 07/07/2022 1:08 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je pense qu'il ne faut pas être trop obnubilé par les 0,2 mm. Parfois, pour assurer une bonne adhérence (en fonction des caractéristiques du filament, mais aussi de l'adhérence/ancienneté de la plaque) il est nécessaire d'écraser plus ou moins. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif premier. Donc la bonne épaisseur, c'est celle à partir de laquelle ta première couche adhère 100% du temps.
La durée de vie de la plaque dépend énormément de ton usage, tu t'en doutes. Si le revêtement est trop abîmé, il faut penser à la changer. Mais en la nettoyant après chaque impression, en évitant les rentrons accidentels, et en en prenant tout simplement soin, ça peut durer un certain temps. Ma lisse et ma texture sont d'origine (deux ans) et devraient me servir encore un bout de temps. À noter que pour la lisse (et SEULEMENT la lisse) tu peux lui redonner un peu d'adhésion en la nettoyant à l'acétone (maximum une fois tous les deux mois, sinon tu ruines le PEI).
Opublikowany : 07/07/2022 1:59 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Je viens de faire une série de 7 essais. Je fais un carré de 190 de côté épaisseur 0.2 (PLA prusa)
Si la buse est trop proche, l'état de surface de la 1ère couche n'est pas bon (très forte rugosité) et les irrégularités font qu'on est à 0.26 voire 0.30. L'adhérence elle est plutôt bonne. En augmentant la distance buse plateau, la rugosité chute pour devenir faible et l'épaisseur de couche est de 0.22 à 0.24. L'adhérence est moins bonne mais reste correcte surtout si l'on nettoie le plateau à chaque fois
Avec la buse de 0.4, il y a un minimum d'épaisseur de la 1ère couche : 0.23. Inutile de cherche à obtenir moins...
Je peux mesurer l'épaisseur mais pas l'adhérence... Dommage, je pourrais lancer d'autres essais.
Opublikowany : 07/07/2022 7:33 pm
