Montage du tube PTFE
Pascal C
(@pascal-c)
Bonjour,
Suite à vos conseils, j'ai pu nettoyer la tête et retirer le PLA qui parasitait l'ensemble...
Après montage, je trouve que le tube PTFE dépasse de 12mm / à la surface d'alu.
Cela me parait beaucoup ?
Question 2 :
Comment se fait la liaison entre les 2 parties ?? Je vois une partie cylindrique mais comment est-elle fixée sur la pièce prismatique ?
Merci par avance ! 🙂
Napsal : 20/04/2021 7:53 am
Pascal C
(@pascal-c)
RE: Montage du tube PTFE
Bon, je n'arrive pas à éditer mon message pour le modifier... 😎
J'ai trouvé ma réponse à la question 2.
https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+Assembly/6?lang=en),
Je pense que ma problématique rejoint les fils heater block abimé et hotend mal monté...
Reste ma question sur la longueur du PTFE qui me parait très importante et ma déception sur ce problème de fuite de PLA qui survient après moins d'une bobine imprimée. 🙃
Napsal : 20/04/2021 8:08 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, il existe différentes longueurs de PTFE selon les version de la tête. Vois si le tube tombe bien juste sous les dents des idlers.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 20/04/2021 8:36 am
1 lidem se líbí
