[Resuelto] Mon imprimante ne lit pas ma carte SD.
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bomjour,
Soudainement, mon imprimante ne lit pas ma carteSD. J'ai essayé un autre carte SD, même résultat. Pourtant mon Mac lit les deux cartes. Quelqu'un aurait une idée? J'ai joint une vidéo. Lorsque j'insère la carte apparaît sur l'écran une ligne de "ooooo"???
Merci
Respondido : 04/04/2021 3:03 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Mon imprimante ne lit pas ma carte SD.
Je fais face aux mêmes symptômes. En passant par une autre carte SD, plus de problème. Chez moi, le souci semble être au niveau de la carte. De ton côté, vérifie les nappes et câbles de l'écran?
Respondido : 04/04/2021 3:44 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Merci pour l'info. Je vérifie les câbles et essaie une autre carte.
Respondido : 04/04/2021 3:46 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Respondido : 04/04/2021 3:48 pm
richnormand
(@richnormand)
Suggestions:
1)
Vérifier les contacts à l'intérieur de la prise de la carte SD. Ensuite, à l'aide d'une loupe, vérifiez les joints de soudure sur la prise de la carte SD et la fiche du câble ruban qui va au contrôleur.
2)
À ce stade, vous pouvez essayer d'interchanger le câble ruban pour vérifier la présence d'un mauvais sertissage du connecteur.
3)
Enfin les joints de soudure sur la carte contrôleur elle-même.
Bonne chance avec ça.
PS: D'après ce que j'ai entendu, la prise de la carte SD est une cause majeure en raison des insertions constantes.
REPAIR, RENEW, REUSE, RECYCLE, REBUILD, REDUCE, RECOVER, REPURPOSE, RESTORE
Respondido : 04/04/2021 10:22 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Si je puis me permettre, la première chose à vérifier est le système de fichier en place sur la carte SD !
Il faut qu'elle soit formattée en FAT32.
Edit : enfin à condition que la problème est apparu après avoir fait autre chose avec... Si elle n'a pas bougé de l'imprimante, c'est plus embêtant.
Carte d'origine ?
Respondido : 05/04/2021 6:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@lapointe
Pour ma part, oui, carte d'origine et pas d'autre utilisation.
Respondido : 05/04/2021 6:49 pm
