Mintemp Err mais
Calire
(@calire)
Mintemp Err mais
Hello.
Depuis le début de l'hiver avec la MK3 j'ai de temps à autre un "Mintemp Err" quand je lance le préchauffage. Ou "Err Mintemp", on se comprend.
Il faut dire qu'avec cet hiver rigoureux je suis, pendant la petite matinée, en-dessous de 15°C le temps que le chauffage de la pièce grimpe (non allègrement) vers 16 puis 17°C.
Le préchauffage fonctionne mais quand je lance l'impression, après calibration, l'extrudeur se place à la position de départ, ne bouge pas et le décompte commence.
Je fais un "Stop Print". Et le meilleur moyen de revenir à un bon fonctionnement c'est de faire un Power Off à l'alimentation (interrupteur) et de rallumer.
Et ça fonctionne très bien après. Je pense que cette manipulation enlève le "MinTemp Err".
Dans la journée je n'ai aucun problème ; C'est arrivé après une impression de nuit et au petit matin bien froid quand j'ai lancé une nouvelle impression.
Le gros doute serait la température de la pièce trop basse ; confirmez-vous ?
Sinon les sondes de température fonctionnent bien. Et c'est le premier hiver où la température est au plus bas (et je suis dans le Sud-Est !).
J'ai regardé dans le forum angliche mais j'arrive à lire quoique ce n'est pas ma langue (and i am old but not yet tired) et, j'avoue, j'aime bien ce petit forum .
Claire.
Veröffentlicht : 23/01/2019 8:51 am
Re: Mintemp Err mais
Bonjour Claire,
Je suis désolé de ne pas parler français, j'ai donc utilisé Traduire (je vais inclure le texte Anglais au cas où le texte traduit serait médiocre).
L’imprimante Prusa est configurée pour afficher une erreur si la température est inférieure à 15 centigrades. à ces températures, le capteur à thermistance n'est pas très précis.
et un circuit de thermistance cassé risque de donner une fausse indication de température et de provoquer peut-être un incendie.
L'un des membres du groupe élève l'extrudeuse à environ 120 mm et place sa boisson au café du matin sur le lit chauffant sous l'extrudeuse. Avant de mettre l'imprimante sous tension, cela réchauffe à la fois l'extrudeuse et le lit chauffant avant qu'ils ne commencent à travailler.
J'espère que cette information aide, salutations Joan
Good morning Claire,
I am sorry I do not speak French, so I have used Translate, (I will include the English text in case the translated text is poor)
The Prusa Printer is set up to show an error if the temperature is below 15centigrade. at these temperatures the thermistor sensor is not very accurate.
and there is a risk of a broken thermistor circuit giving false indication of temperature and perhaps causing a fire.
One of the group members raises the extruder to about 120mm and puts their morning coffee drink on the heatbed under the extruder, before turning the printer on, this warms both the extruder and the heatbed, before they start work.
I hope this information helps, regards Joan
Veröffentlicht : 23/01/2019 11:47 am
Calire
(@calire)
Thank you Joan and nice to read you. It is coopération.
Well english is fine for me.
So i understand what it happen.
n fait c'est bien la température ambiante car si je réutilise l'imprimante donc encore chaude ça marche very well.
Ca confirme ce que je pensais. L'hiver va passer et spring is coming ... soon ... although.
Et bientôt il y aura les tables Lack Ikea pour confiner et garder au chaud en hiver, ça sera ventilé pour l'été bien sûr avec les alimentations déportées.
Veröffentlicht : 23/01/2019 3:07 pm
