[Rozwiązany] Mintemp Bed error
ewok2
(@ewok2)
Mintemp Bed error
Bonjour
J'ai une imprimante MK3S depuis quelques mois.
J'imprimait sans pb de l'ABS ou du PLA.
Et depuis peu j'ai eu une impression qui s'est arrété au milieux.
J'ai tenté de la rellancer mais meme pb.
J'ai eu un message "Mintemp Bed Error" certaine fois. (sur ecran ou octoprint)
J'ai eu aussi un ecran avec une suite de caractere inconu.
Sur le forum anglais il semble qu'ils remettent en cause la sonde de temperature du plateau?
Sachant que l'imprimante peut imprimer plus d'une heure avant d'avoir le pb...
Qu'en pensez vous ? je dois racheter une sonde ?
Si oui j'est ete surpris de ne pas la voir en vente sur le site Prusa3D ? ils ne vendent pas toutes les pieces détaché ?
Merci
Best Answer by ewok2:
Bonjour
Pour info le support par mail a été tres reactif.
Ils m'ont envoyé une sonde de plateau, je l'ai changé et tout marche nickel.
Merci
Opublikowany : 14/03/2020 12:44 pm
ewok2
(@ewok2)
RE: Mintemp Bed error
Oups j'ai l'impression que ce n'est pas au bon endroit dans le forum...
Comment je le deplace?
Opublikowany : 14/03/2020 12:53 pm
Frame
(@frame)
La sonde est intégrée/collée dans le plateau, tu dois remplacer TOUT le plateau !
Ta MK3S n'est plus sous garantie (de mémoire 2 ans)? Sinon voir avec le SAV en chat (plus réactif que par email). Cela t'éviterais de devoir en acheter un.
Maintenant, as tu bien vérifié les connexions à l'arrière du plateau et sur la carte mère? Car comme tu dis, pour moi, une sonde fonctionne  ... ou pas  mais par intermittence bizarre...
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 14/03/2020 4:14 pm
ewok2
(@ewok2)
Merci
Elle est donc encore sous garantie.
Je ne suis pas sur que la sonde soit dans le plateau... sur leur site ils explquent comment la changer et sous le plateau tu vois bien un fil "scotché"
La je viens de tester plus :
Une impression en ABS de 2h sans pb, puis changement de fil pour du PLA, mais le plateau s'est mis a chauffer aussi ? et quand j'ai tenté l'impression en PLA la temperature du plateau restai a la consigne de l'ABS (100°C) au lieu d'aller a 80°C... et j'ai eu une erreur avant le debut de l'impression :
Message Octoprint :
Error reported by printer
Your printer's firmware reported an error. Due to that OctoPrint will disconnect. Reported error: Temperature heated bed switched off. MINTEMP triggered ! - // action:cancel
Opublikowany : 14/03/2020 4:50 pm
Frame
(@frame)
Ah ok Octoprint !
D'abord, tentes des impressions avec la carte SD, Octoprint pouvant interférer ... ce ne serait pas la première fois (j'ai aussi octoprint PI3b+)
Et reflashes l'imprimante avec le dernier firmware bien sûr, des erreurs pourraient rester enregistrées dans les codes du firmware, de cette façon, tu recommences à la base et cela t'assurera que c'est bien du hardware et non software ! Sinon, tu pourras changer tout ce que tu veux et le problème sera toujours présent
Opublikowany : 14/03/2020 7:13 pm
ewok2
(@ewok2)
Bon j'ai tenté l'impression sans le raspberry depuis une carte SD.
Pas mieux...
Du coup j'ai reflashé le firmware (a priori la meme version) et je viens de relancer l'impression.
a suivre 🙂
Opublikowany : 15/03/2020 5:23 pm
ewok2
(@ewok2)
A priori erreur HW a 90%
Ca a bien replanté pendant l'impression. A la fin j'avais un "Mintemp restart required" le message a du un peu evolué et je ne devais pas avoir la derniere version de Firmware...
La temperature plateau etait a 0° et en touchant le cable du plateau elle est revenue...
Du coup j'ai cherché le SAV Prusa sur leur site mais je n'ai pas trouvé... j'ai vu qu'un mail?
Il existe toujours ce SAV Chat?
Opublikowany : 15/03/2020 5:52 pm
Frame
(@frame)
Oui, uniquement si tu vas dans l'e-shop après login... Coin inférieur droit (perso j'ai pas le chat sous firefox ???)
Par mail, réponse ...... aléatoire
Vérifies les contacts du cable à l'arrière gauche du plateau au moins maintenant on sait que ce n'est pas du soft mais bien hardware. Probablement les contacts dévissés ? Déssoudés ? du plateau... Je serais toi, je démonterais les 3 boulons de fixation arrière gauche du plateau pour vérifier...  Ainsi que les connexions du plateau sur l'alim et la carte mère. Si ca tombe, réglé en 5 minutes 😉
This post was modified 5 years temu by Frame
Opublikowany : 16/03/2020 11:12 pm
ewok2
(@ewok2)
En effet il faut se connecter
Oui c'est bien HW en titillant le cable j'ai bien des "pertes" de t° plateau...
Et pour info j'avais tenté le mail, peut etre moins efficace que le chat mais nosu avons 2 echanges de mail dans la journée, donc ils repondent 🙂
Je vais regarder la fixation sur le plateau
Merci
Opublikowany : 17/03/2020 8:17 pm
ewok2
(@ewok2)
RESOLU: Mintemp Bed error
Bonjour
Merci
Opublikowany : 27/03/2020 4:21 pm
