Micro trous / porosité sur pièces.
Butcher44
(@butcher44)
Membre
Bonjour,
Du jour au lendemain, mes pièces ont commencé à avoir des défauts, dés micro trou répandu sur leur surface de façon répétée et contrôlée.
Lorsque j’imprime une série de pièces, comme par exemple les boites ci-dessous à chaque impression, les défauts apparaissent sur les mêmes face mais pas toujours aux mêmes endroits. J’ai changé le filament et le problème est à nouveau réapparu de façon moins prononcé mais réapparu quand même.
J’ai imprimer des pièces teste, des cubes ou des murs plus haut. Je n’ai pas le problème avec toutes mes couleurs mais uniquement avec certaines (deux de chez prusa).
Voici toute les infos utile et piste déjà visitée :
- pla stocker dans des centenaire sous vide + silica sous les 10% d humidité
- impression sous tente, chaleur constante et humidité constante 40%
- test sous différent profil de pla ou de machine mk3s
- impression avec ou sans remplissage ( meme problème)
- essaie avec différente température
- nettoyage de la buse  suivant plusieurs proceder, le pla s’écoule de façon simple sans bruit de claquement ou autre.
- vis de l extrudeur correctement serrée
-  je précise que ce n’est pas la jointure.
- pas de jeux dans les axes, graissage et nettoyage régulier.
- je suis en cours de test avec plus de rétraction et de levage de Z. (Voir photo, mieux mais toujours des défaut)
- le problème est apparu d’un coup d’un seul ( depuis la sortie de la nouvelle mk4…. )
- je me pose aussi la question de savoir si le problème n’est pas apparut depuis que j’ai mis à jour slicer.
J’ai déjà poser la question sur des groupes Facebook mais aucune réponse 🙁  Il me reste le changement de buse peut être ?
je vous remercie de l’aide
Bruno
Ce sujet a été modifié il y a 3 years 2 fois par Butcher44
Publié : 23/04/2023 9:17 pm
Butcher44
(@butcher44)
Membre
RE: Micro trous / porosité sur pièces.
Retour dès test :
ouverture d’une nouvelle bobine de noir FormFutura ePla, premier print à 215 degré et zéro trous ! Donc la machine ne serait pas incriminé au final …
Par contre problème d adhésion et de fil, je change la réfraction en premier, et la j’ai un ou deux petit trou qui apparaisse sur un coter !…
Je remet la rétraction par défaut et à nouveau et plus de trou. Maintenant je cherche donc à modifier la température pour plus avoir de fil et ne plus arracher ma 1er course.
Par contre pour le problème sur le 1er pla ( le gris) la rétraction était toujours au minimum
wait and see
Publié : 24/04/2023 6:25 am
Framemanager
(@framemanager)
C'est semble t'il à chaque changement de couche (et si la jointure car je n'en voit jamais 2 sur la même couche), (la tête se lève, se déplace pour imprimer la couche extérieure), là dans tes exemples, c'est assez prononcé, normalement c'est un peu moins visible... Pour vérifier si c'est bien cela, utilises l'option "aligné" au lieu de aléatoire dans le slicer "position de la jointure",  et change peut être (deux lignes plus bas) "arachne" en "classic". Teste sur ta dernière photo (pièces ronde), tu devrais alors avoir une "couture" verticale sur toute la pièce plutôt que par ci par là... Et reviens vers nous...
Ce message a été modifié il y a 3 years par Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 24/04/2023 6:52 am
Butcher44
(@butcher44)
Membre
Ce n’est pas la jointure, je lai déjà mise en alignée. la buse ne ce lève qu'au même endroit a chaque foi.
Publié : 24/04/2023 7:23 am
Framemanager
(@framemanager)
Tu y as déjà pensé mais bon, ..., ta buse, c'est une standard, qui a des km d'impression? Elle est peut être usée ou abimée? la regarder à la loupe, voir au microscope...  De toute façon, je te conseille une buse Noozle X, elle équipe ma mk3 depuis 3 ans, inusable, fiable et garantie constructeur à vie... Car je ne comprends pas pourquoi, en utilisant le même filament, les mêmes températures tu aurais tout d'un coup ce type de soucis... Normalement, tu ne devrais pas à avoir à cahnger les t° (perso quel que soit le filament utilisé, je mets "prusament"), la rétraction, je ne l'ai jamais modifiée ! Et j'ai des toujours depuis 3 ans des impressions nickel !
Publié : 24/04/2023 9:31 am
Framemanager
(@framemanager)
Une buse est un comsommable et je viens de remarquer que c'est toujours du même côté, si tu en as une, essaie une nouvelle buse !
Publié : 24/04/2023 9:38 am
