Mais où va la bille ? extrudeur MK3 s
Pascal C
(@pascal-c)
J'ai finalement dû démonter tête et buse pour arriver à tout nettoyer et repartir dans de bonnes conditions... (voir mon fil embousage tête extrusion)
J'avais une grosse fuite et j'ai normalement tout remonté... correctement. La tête était neuve de chez Prusa et elle n'a pas travaillé 50 heures. Je trouve qu'il y a un point faible. Pourquoi ne pas prévoir un joint métallique entre buse et "goujon" de connexion ?
Tout remonté ? non à l'exception d'une grosse bille qui se met en face d'une tête de vis et après visionnage de 2 vidéos, je ne vois pas où va ladite bille...
Si vous avez la solution, je suis preneur et j'ai envie de voir assez vite comment la machine va se comporter.
Postato : 06/07/2022 6:26 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Mais où va la bille ? extrudeur MK3 s
Salut tu parles de cette bille là?
Étape 7 : Assemblage de la bille d'acier
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 06/07/2022 7:46 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Oui, merci !
Elle était totalement ailleurs... d'où mon embarras
Tout est bien remonté mais ma 1ère couche est assez cata ! 😰
Pb d'accrochage + petits résidus surtout au niveau des supports donc ça finit par tout arracher... C'est assez pénible
Postato : 06/07/2022 10:02 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je suppose que tu as refait la calibration de première couche? En démontant/remontant l'extrudeur il n'est pas improbable que ça bouge de quelques centièmes au moins.
Postato : 07/07/2022 8:16 am
Pascal C
(@pascal-c)
J'ai dû tout refaire d'autant plus que j'avais des pbs de 1ère couche.
Merci
Postato : 07/07/2022 1:09 pm
1 persone hanno apprezzato
