Le filament petg n'adhère plus même si le plateau est nettoyé au produit vaisselle.
[Solved] Le filament petg n'adhère plus même si le plateau est nettoyé au produit vaisselle.
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Je n'arrive plus à imprimer du petg (et même du pla) ! Quelle peut en être la raison ?
L'impression est impossible sur le plateau texturé et sur le plateau satiné déballé à cette occasion, même bien nettoyé au produit vaisselle (juste avant l'impression du blanc). Le filament n'adhère (presque) plus.
Je mets les photos du test de la première couche. Le blanc est du pla Pusament déballé en mars 2022 (et rangé dans un sac hermétique quand il ne sert pas).
Le vert est du petg noname déballé en août 2022. Du petg blanc et noir plus ancien fonctionnent encore moins bien alors que je n'avais pas de difficultés particulières le mois dernier. Le pla suit les consignes de température de l'imprimante, et les deux essais en petg vert sont à 230° par défaut, et l'autre (un peu mieux) à 220°.
Il n'y a aucun changement dans le réglage de la première couche de ces 3 essais : seuls changent le filament et la température. L'épaisseur est 0.24mm au grossier pied à coulisse. La pièce est autour de 17°-18°, et l'humidité relative autour de 70% dans la maison, un automne breton. Pour le petg la température du plateau est dans la plage 85-95°, et le flux est le plus souvent à 100%.
J'ai beau jouer sur "le décalage de la 1ere couche", "température de l'extrudeur", "température du plateau", "flux de 100% ou 95%" je n'obtiens aucun résultat.
J'obtiens un résultat moins mauvais en ralentissant l'imprimante à 60% ou 70% pour les 2 ou 3 premiers mm d'impression. L'impression au dessus peut alors se faire à la vitesse de 90%. Voila l'essai d'il y a 2 ou 3 jours.
En voyant ces photos l'un ou l'autre, et bien sûr Olivier, peut-il me donner une raison de cette assez soudaine panne ?
L'an dernier je n'avais pas eu tant de problèmes, mais j'imprimais plutôt du pla.
Si j'avais à parier, je suppose que mon filament est trop humide... mais j'aimerai avoir un avis "clair et net".
Pensez-vous que les boîtes chauffantes à filaments (autour de 50e sur aliexpress) peut corriger la situation. Je ne vois pas comment garder le four familial à 50° plusieurs heures sans dépasser cette limite, la régulation mécanique (imprécise) commence vers 100°...
Bien cordialement.
Napsal : 06/11/2022 3:20 pm
adesir
(@adesir)
RE: Le filament petg n'adhère plus même si le plateau est nettoyé au produit vaisselle.
Bonjour,
De ce que je vois sur les photos, la première couche me semble trop épaisse, pas assez écrasée. Après le bon nettoyage, c'est le deuxième réglage à refaire.
Mes modeles publics
Napsal : 06/11/2022 6:47 pm
Myf
 Myf
(@myf)
De retour,
Merci Adesir ! tu m'as mis sur la bonne voie.
J'ai effectivement passé la profondeur de la sonde de -0.900 à -1.060 (après être passé par -1.080) et l'ensemble accroche beaucoup mieux.
Je cherche à faire 6 petits dauphins https://www.printables.com/fr/model/18928-dolphin-charm  :
À cette profondeur de sonde, une première couche de 2x4cm environ n'a pas marché avec du "vieux" petg gris à la vitesse de 100%, mais à fait un plat de spaghettis.
Le deuxième essai avec le plus récent petg vert à la vitesse de 80% semble bien partir... Pourvu que cela dure !
Bien cordialement à tous.
F.
Napsal : 06/11/2022 8:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Désolé je n'étais pas très dispo ces derniers temps.
Effectivement, la première photo montre assez clairement que les fils déposés ne son pas assez écrasés, car pas jointifs. J'aurais eu la même recommandation que @adesir . Problème résolu tu coup? Tu as pu imprimer sereinement?
Napsal : 17/11/2022 9:29 am
Myf
 Myf
(@myf)
Grand merci à tous !
C'était effectivement la hauteur de référence qui était mal réglée depuis le changement de la tête d'extrusion...
Vous pouvez vous moquer de moi ! j'aurai du l'écrire dans le message de ce fil et même y penser tout seul...
L'imprimante fonctionne de nouveau depuis 15 jours. Cependant je dois très régulièrement diminuer la vitesse de la 1ere couche à 80% environ (entre 70% et 90%) pour que la première couche soit bien uniforme, à la vitesse de 100% la 1ere couche de petits motifs de 2cm de côtés (4cm^2) est trop irrégulière et l'impression échoue ensuite. Est-ce le même problème ou du filament petg de qualité médiocre, du à une température du local de 16°, un filament breton et quelque peu humide ? Tout avis est le bienvenue.
J'avoue que j'ai un peu peur de trop baisser la tête d'impression depuis que j'ai rayé une plaque de pei.
Par ailleurs, l'imprimante mk3s permet-elle de faire un réglage de hauteur à la main (sans automatisme) ? poser la tête d'impression à l'altitude de la 1ere couche sur une feuille de papier et regarder comment elle gratte la feuille de papier, sans (trop) déplacer la tête pour ne pas rayer la plaque magnétique.
Un grand merci pour les perspicaces avis donnés ici !
F.
Napsal : 26/11/2022 8:38 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Houla, un local à 16° n'est pas idéal du tout...
Napsal : 26/11/2022 8:54 pm
