[Résolu] L'axe X
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
L'axe X
Bonjour,
Comment faire pour que l'axe Z puisse monter (ou descendre) pour nettoyer la buse? Dois-je le faire manuellement?
Merci
Best Answer by JoanTabb:
allumez l'imprimante, appuyez sur le bouton de commande pendant environ 3 secondes, L'affichage doit passer à Z: 0,00 Tournez le bouton et l'axe Z devrait s'élever pour vous
turn the printer on,
press the control know for about 3 seconds,
The display should change to Z:      0.00
Rotate the knob and the Z axis should raise for you
Publié : 02/12/2020 10:12 pm
RE: L'axe X
Publié : 04/12/2020 2:36 am
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
RE: L'axe X
@joantabb
Mon problème est résolu, gros merci pour les infos. Une merveille cette machine.
Publié : 05/12/2020 2:25 pm
RE: L'axe X
Publié : 06/12/2020 1:11 am
