La pause sur 2 jours est-elle possible ?
AlrikJ
(@alrikj)
Bonjour,
je dispose d'une MK3S+, j'utilise Prusa Slicer,
j'aimerais ajouter une pause pour faire une impression longue en 2 jours.
Est-il possible de faire redémarrer l'impression après la pause le lendemain, en ayant éteint la machine entre-temps ?
Comment fait-on s'il vous plaît ?
La qualité de l'impression sera-t-elle endommagée ?
Postato : 02/12/2022 12:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: La pause sur 2 jours est-elle possible ?
Oui et non.
Si tu imprimes en mode normal et non pas Stealth/Silencieux, tu peux faire une pause (pendant l'impression, clique sur la molette et choisis entre arrêter ou suspendre l'essai.
Si tu la mets sur pause, la tête va se dégager dans un coin et va refroidir. En revanche, le plateau va rester chaud jusqu'au lendemain à l'heure de reprise.
L'impression ne sera pas endommagée (au redémarrage, sois présent pour nettoyer l'extrémité de la buse du filament qui va s'en échapper inévitablement) tout au plus y aura-t-il un léger défaut sur le point d'arrêt/redémarrage. Pas méchant.
Si tu éteins la machine, tu ne pourras pas redémarrer automatiquement, il te faudra donc la laisser en marche (avec le plateau en chauffe!).
Je le fais régulièrement lors d'impressions avec le MMU2S, car la machine fait trop de bruit lorsqu'elle rembobine les filaments lors des changements d'outils, donc elle ne tourne pas la nuit.
Postato : 02/12/2022 4:33 pm
AlrikJ
(@alrikj)
Merci infiniment pour votre réponse.
Postato : 02/12/2022 8:12 pm
1 persone hanno apprezzato
