Imprimante bloqué sur écran d'accueil aprçs MàJ
Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai un gros problème sur l'imprimante. Il s'agit d'une MK3S + MM2S.
J'avais un message d'erreur à l'allumage m'indiquant que j'avais un drivers Mk3 sur une version Mk3Sn mais quand je changeais le drivers, cela me mettais le message inverse. Mais l'imprimante fonctionnait.
Hier, j'ai lancé une grosse impression et je suis partie. Quand je suis revenu, l'imprimante avait l'afficheur allumé (sans texte, juste allumé), mais avait planté. Elle m'avait fait une autre impression la veille sans problème. Du coup, j'ai fait une MàJ du firmeware, et depuis, elle plante en boucle.
Quand je fais un reset usine et que je flash, cela me demande le langage. Quand je sélectionne une langue, l'imprimante reste bloquée en écran allumé sans texte.
Quand je reboot l'imprimante sans carte SD, elle reste bloqué sur l'écran "Orginial Prusa.... "
Quand je reboot l'imprimante avec une carte SD, elle affiche l'écran classique, mais, mais le bouton ne fonctionne pas, les températures sont à 0/0, Z à 0.15?, et j'ai le texte en bas Prusa i3 MK3S ok. Mais je ne peux rien faire.
Avez-vous déjà eu le cas? Je suis bloqué et je ne trouve pas ce cas sur le forum ou sur le net
RE: Imprimante bloqué sur écran d'accueil aprçs MàJ
Bonjour,
Es-tu certain d'avoir téléchargé les bons firmwares?
Les tiens sont ici: https://www.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_10_1_MK3S_1_0_6_MMU2S.zip
Il faut faire attention à sélectionner le bon fichier tex dans le répertoire:
prusa3d_fw_MK3S_MK3S+_3_10_1_4697.hex
Tu confirmes?
Bonjour,
Merci pour le retour.
Oui, j'ai le bon firmware. J'ai testé de réinstallé un vieux firmeware qui trainait sur l'ordinateur et elle semble re-fonctionner. Je me demande donc si je n'ai pas un problème de mise à jour des pièces matérielles. En effet, j'avais commandé la version 3 à l'époque, avec la mise à jour S, et j'ai reçu le MM2S ensuite. Je pense qu'il y a dû y avoir une erreur de montage au vu du message que j'ai de base avec l'ancien firmeware : 3S sur une version 3 ou l'inverse
