Impossible de Calibrer plante après "Sorting Files"
jean-louis.v2
(@jean-louis-v2)
Bonjour,
Je viens de finir de monter mon imprimante...
- A la mise en route, le wizard me demande si je veux être guidé, je répond Yes
- L'imprimante affiche un message "Sorting Files" avec une barre de progression pendant 1/2 seconde
- Puis ça reboucle au message "Hi, I am your original..."
Entre temps les deux ventilateurs ont tourné (et se sont arrêtés), la sonde s'allume rouge (et s'éteint si j'approche une pièce métallique).
Que dois-je faire, je suis un peu désemparé...
P.-S. Je précise que j'ai essayé de mettre à jour le firmware avec la procédure proposée, et le firmware semble avoir été mis à jour correctement.
Opublikowany : 20/12/2018 5:15 pm
Calire
(@calire)
Re: Impossible de Calibrer plante après "Sorting Files"
Hello.
"Sorting file" ça me fait penser à la carte mémoire => enlève-la et remet-la peut-être ...
Ca m'arrive parfois et la manipulation résout le problème. Regarde si tu as accès aux fichiers de la carte SD par le menu avec le sélecteur.
Sinon tu as fait la mise à jour ?
Et va directement au menu pour faire les calibrations.
Opublikowany : 20/12/2018 6:10 pm
jean-louis.v2
(@jean-louis-v2)
Merci pour la réponse...
C'était plus bête que cela, je n'appuyais tout simplement pas là où il fallait (j'appuyais sur le bouton reset au lieu d'appuyer sur le bouton de l'encodeur) !
Opublikowany : 20/12/2018 11:13 pm
Calire
(@calire)
C'est vrai que le "X" n'est pas très visible. Avec un marqueur on peut relever sa visibilité.
Certains impriment en couleur (bientôt le MMU2 ?) .
Opublikowany : 21/12/2018 7:30 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Jean-Louis, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille fortement de lire le manuel de ton imprimante, traduit en français ici : https://prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3_fr_3_04.pdf#_ga=2.131721990.840802241.1545410595-2040463444.1529003216
La page 9 t'aurait aidé :mrgreen:
Opublikowany : 21/12/2018 5:44 pm
