IDEA maker VS prusaclier 2.2
Patrick.b
(@patrick-b)
je voudrais savoir si certain d'entre vous on tester ideamaker  ? je l'utilise depuis peu , tjs avec prusa slicer , mais j'essaye d'améliorer les performances ou surtout d’éliminer ou éviter ces inconsistency layering..même avec un trés bon filament , bon réglages et bon paramétrages et calibration de la mk il m'arrive d'en avoir..
au début on à peu de différence av ideamaker et prusaslicer , mais ensuite j'ai pu vraiment améliorer et utiliser la fonction lissage donc iron qui devrait arriver sur la 2.3 slicer , vraiment super...
le soft est simple, moins ergonomique que prusaslicer mais les fonctions sont là , support + facile et pour couper un modèle aussi avec changement d'angle donc mieux..
voilà merci pour vos idées ou profil ou test ...et critiques...
Publié : 17/07/2020 10:09 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: IDEA maker VS prusaclier 2.2
Ben figures toi que je l'ai dans l'ordi mais pas encore testé !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 18/07/2020 9:29 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah moi j'ai fais la MAJ dernière version est suis impressionné...faut s'y mettre j'ai qqs profils imp pour mk3s et profil filament si besoin
Publié : 18/07/2020 12:04 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Moi j'ai  essayé, c'est vraiment pas convivial :/
refermé au bout de 10 min.
Publié : 18/07/2020 2:45 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
oui j'ai même du faire 5' la 1ere fois et bon j'ai insisté , il reste toujours un peu compliqué au niveau des paramètres et réglages mais il fait bien son job , dans l'attente du 2.3 prusa !!
vous imprimez sur le dernier FMW ? 3.9
Publié : 18/07/2020 6:51 pm
Framemanager
(@framemanager)
Alors oui, je veux bien tes profils ....
Et encore oui, suis sous version 3.9 (MK3 et pas MK3S) ... j'ai juste un bug que certains n'ont pas, echec test tension des courroies !
Publié : 19/07/2020 6:31 am
Patrick.b
(@patrick-b)
le test courroie il fonctionne bien ça va mais d'aprés ce qui se dit et sur bcp d'utilisateurs c qu'il fait soit de la sous extrusion soit de la sur extrusion ....!!
te met un profil PLA et post suivant les autres !! pige pas on ne peut pas déposer plusieurs fichiers attaché...sur le forum
Attachment removed
Publié : 19/07/2020 8:11 am
Patrick.b
(@patrick-b)
PETG
Attachment removed
Patrick.b
(@patrick-b)
le fichier pour la MK3S tu le trouve ds réglage de base en choisissant la MK3 mais là y'a le gcode complet , et les réglages pour la mk , tout se trouve ds SLICE et a droite ds import pour les profil .bin et sinon la petite roue cranté pour les import MK
Attachment removed
Publié : 19/07/2020 8:20 am
Patrick.b
(@patrick-b)
un des miens en 0.05 dc du fin et avec un lissage de dernière couche tu surferas sur les onglets pour modifier ça donne vraiment bien le lissage (fonction iron ) qui devrait arriver sur le 2.3 prusaslicer
Attachment removed
Publié : 19/07/2020 8:26 am
Framemanager
(@framemanager)
Super merci Patrick
Perso, aucune sous ou sur extrusion ...
Publié : 20/07/2020 10:14 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Je ne connaissais pas et comme j'aime bien changer de programme de temps en temps pour casser les habitudes, je l'ai installé.
Je n'aurai pas le temps de l'essayer aujourd'hui car le cumul retraite/vacances m'occupe pas mal 🤣 🤣
Je testerai à partir de demain et reviendrai donner mon avis, en attendant merci Patrick 😉
Publié : 21/07/2020 8:12 am
Patrick.b
(@patrick-b)
yes yes merci à vous pour vos tests et retour..je suis trés curieux du slicer 2.3 pour aprés comparer av le idea..mais vous verez quoiqu'il en soit le slicer est bcp + ergonomique..
Publié : 21/07/2020 7:12 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Après quelques essais voici mes premières conclusions :
- temps de démarrage 2 s 30 contre près de 9 s pour PrusaSlicer
- occupation disque 100 Mo contre 81 Mo de PrusaSclier
- j'ai l'impression qu'il y a plus de réglages mais ça vient peut être du fait que je ne sais pas encore bien où ils sont tous
- temps de découpage environ 30% plus rapide sur les pièces que j'ai comparé
- interface un peu déroutante pour retrouver où effectuer les paramètres et surtout on n'a pas toute le menu/récapitulatif qui est à droite sur PrusaSlicer et pour moi c'est un énorme manque car j'aime beaucoup avoir une vue d'ensemble
- pas d'affichage du temps restant sur l'imprimante mais je n'ai peut être pas encore trouvé où modifier ça
Pour le reste j'ai certainement encore des choses à découvrir.
Le menu/récapitulatif me manque trop, ça m'empêchera de basculer définitivement vers ideamaker pour le moment mais je continuerai l'exploration car étant gémeau, ça m'étonnerait que je ne change pas d'avis 🤣 🤣
Publié : 25/07/2020 8:54 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@michel-l8
oui tout à fait raison et en accord avec toi sur les manques, je disait qu'il manque bcp d'ergonomie et le menu de tous les paramètres et réglages est important et trés pratique chez prusa..
merci du retour a suivre je pense
Publié : 25/07/2020 12:14 pm
