Hotend bouchée, impossible d'enlever le tube PTFE
pgenestier
(@pgenestier)
Bonjour,
Le problème a commencé par l'impossibilité de décharger le filament: la roue d'entrainement tournait sans que rien ne se passe: le filament est bloqué dans la hotend. Avec l'aiguille d'acuponcture, j'ai vérifié que la buse n'est pas obstruée. J'ai donc suivi les instructions de dépannage pour ce cas et extrait la hotend. Ensuite, lorsque je tente de retirer le tube PTFE (dans lequel reste du filament) comme indiqué dans le mode d'emploi de son remplacement, rien ne bouge alors que j'ai bien enfoncé le collet plastique noir.
J'avoue que là je ne sais plus quoi faire...
Merci de votre aide
Philippe
Veröffentlicht : 23/05/2024 4:15 pm
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Hotend bouchée, impossible d'enlever le tube PTFE
Can you unscrew the cooling part of the hotend from the heatbreak? That will give you access to the bottomside. (see manuals).
Veröffentlicht : 24/05/2024 4:43 am
pgenestier
(@pgenestier)
Merci beaucoup, ça a très bien marché. J'ai juste eu à changer le tube PTFE dans lequel le filament était bloqué.
Veröffentlicht : 01/06/2024 5:58 pm
