Hotend bloquée
bulte.smv
(@bulte-smv)
Hotend bloquée
  • Bonjour,
Problème avec un print cette nuit. Elle imprimait dans le vide. Filament geetech marbre 205 C/70C. Hormis la température, réglage classique prusament.
Après démontage buse, RAS. Avec une aiguille et en chauffant la hotend à 270C j'ai remarqué que le blocage vient plus ou moins du milieu de la hotend.
Est-ce réparable?
J'ai une MK3S de mai/juin, elle est sous garantie je suppose.
Merci de votre attention
Napsal : 22/09/2019 9:26 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Hotend bloquée
Ce serait pas un morceau de particule de noir qui a bouché la buse ? Essaye avec un autre filament voir si le problème persiste.
Napsal : 22/09/2019 5:58 pm
Calire
(@calire)
RE: Hotend bloquée
L'entrainement devait bloquer, tu dois voir des traces sur le filament au niveau des roues dentées ?
Fais un retrait de filament et un rechargement : ça se passe bien (le fil sort de la buse) ?
Regarde le PTFE aïe il est en bon état ?
C'est une imprimante en kit ou toute montée ?
Napsal : 23/09/2019 4:28 am
bulte.smv
(@bulte-smv)
RE: Hotend bloquée
Re,
Ça ne fonctionne avec aucun autre filament.
Effectivement la roue dentée est remplie de particule due au fait du blocage au milieu de la hotend.
C'est une imprimante en kit, j'en suis à plusieurs centaines d'heures d'impression sans problème identique.
Je vais la démonter et tenter de changer le tube PTFE (solution de prusa) et si ça ne fonctionne pas je reprendrais contact avec le service après vente.
Napsal : 23/09/2019 5:18 am
