Fréquence des maintenance préventive ?
Bonjour a tous.
Je me permets d'ouvrir ce topic pour une question qui me trotte depuis quelques temps.
je suis l'heureux possesseur d'une MK3S depuis mi-Octobre en j'en suis enchanté.
Le seul point qui me chagrine, c'est que la version + viens de sortir ... et que je l'aurai eu si j'avais attendu un peu ...
Concernant cette version +, beaucoup disent qu'on peux profiter d'une maintenance pour faire la mise a jour.
Mais qu'elle est la fréquence recommandée pour ces maintenances ???
En 1 mois est demie, le compteur de mon imprimante affiche déjà prêt de 35 jours d'impression et plus de 1200 M de fil avalé.
Pour l'instant tout fonctionne très bien, et les quelques rares impressions raté que j'ai eu, sont due a des Gcodes mal paramétrés.
A quelle fréquence doit 'on regraisser les roulements, ou vérifier tel ou tel pièce ??
Y a t'il des pièces d'usure a changer tous les mois / Semestre / années ???
Faut-il faire des vérifications spécifiques tout les X de jours de fonctionnement ??? ???
Ca serait bien d'avoir un retour d'expérience de vieux briscards qui tournent avec cette imprimante depuis longtemps. Savoir si il faut que je me prépare a une journée de démontage et remontage bientôt ou si je suis tranquille pendant longtemps ...
J'ai commandé des buses (Nozzel X) mais je me dit que tant que tout fonctionne bien avec celle d'origine, je n'en change pas. Mais quand on change la buse, y a t'il d'autres pièces a changer avec comme le Heatbreak ou les tubes PTFE par exemple ??
Merci pour vos retours et votre aide.
Ammusez vous bien 😉
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
RE: Fréquence des maintenance préventive ?
Pour la maintenance de base (graissage, nettoyage) à toi de te donner une limite (Perso, tous les 5 jours d'impression, dixit les stats de la machine).
Le graissage est simple et ne prends pratiquement pas de temps (Essuyer à fond les axes, inspection visuelle si griffures, graisser un peu et déplacer le éléments).
Le nettoyage avec un petit souffleur ou un pinceau pour nettoyer l'idler et autres pièces ou peuvent se déposer de la poussière.
Pour ta nozzle X, tu peux la changer quand tu veux, il n'y a rien d'autre à modifier (voir ici pour la MK3S).
Pour les pièces d'usure à changer, mieux vaut faire une inspection totale de l'imprimante pour savoir lesquelles, mais je dirais de faire régulièrement attention au fan shroud particulièrement si tu imprimes des filaments de type ABS/ASA qui font qu'il risque de fondre et se déformer un peu (surtout que le ventilateur ne tourne pas pour ce type de filaments).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Bonjour,
Il me semble que prusa recommande la première révision a environ 100h d'impressions (vérifier vis, nettoyage graissage axe, nettoyage ventilo , les bondtech...) et ensuite tt les 25 jours d'impressions.
je trouve que pour au moins le nettoyage et graissage des axes pour le temps que ça prend comme a dit jollyjn tous les 5 jours d'impressions c'est pas mal (a condition qu'il n'y est pas 6 mois pour les faire bien entendu)
Ok
Merci pour vos réponses et indications.
Il va falloir que je remette un peu les mains dedans alors car depuis que je l'ai reçue et montée, elle travaille presque non stop.
Je pensait pas qu'il faille le faire aussi souvent !!!
En gros, petite vérif 1 fois par semaine, et plus grosse révision 1 fois par mois si utilisation intensive.
Ca tombe bien ... je savais pas quoi faire ce week-end ... ... ... 😉
Je nettoie et lubrifie mes imprimantes presque tous les dimanches matins... nécessaire ou pas. C'est de l'hygiene.
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
