[Gelöst] FlexFill 98a bloqué dans l'extrudeur
Quentin
(@quentin)
Bonjour à tous,
Récemment j'ai réalisé une impression de 12h avec du filament flexible (Acheté chez Prusa : FlexFill 98a). Mais de temps en temps, l'extrudeur était bouché car le filament c'était emmêlé donc par conséquent il n'y avait plus de filament dans la buse. Donc pour le retirer il faut démonter l'extrudeur en devisant la vis équipé d'un ressort ! Pour information, lorsque le filament est bloqué, Il se trouve dans le hotend E3D.
Merci d'avance
Best Answer by cmoi:
Bonjour,
quelle est ta question?
Dans l'aide Prusa, il est dit de faire un cold pull avant de mettre ce fil et de dévisser , un peu, la roue libre par rapport a l'extrusion de fil "standard".
aussi vérifie que ta bobine ne se bloque pas pendant l'extrusion.
Veröffentlicht : 24/05/2021 8:53 am
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
RE: FlexFill 98a bloqué dans l'extrudeur
Bonjour,
Veröffentlicht : 24/05/2021 10:33 am
