firmware Bontech 3.12.0 problème de langue
VincentM
(@vincentm)
Bonjour,je voulais vous rapporter un petit problème que je rencontre avec la dernière mise à jour firmware Bondtech 3.12.0 sur ma Mk3S+. Pour cela j'ai téléchargé le fichier directement chez Bondtech. Le flashage via PrusaSlicer 2.5 se passe bien l'installation, mon problème arrive au moment de choisir la langue, impossible de choisir le français, à chaque fois que je sélectionne french rien ne se passe et le sélecteur revient sur English, j'ai essayé d'installer en anglais et de faire un reset de langue mais sans succès, j'ai testé avec le firmware original prusa et là aucun problème je peux le mettre en français.
j'ai contacté Bondtech, qui doivent revenir vers moi quand ils trouveront le problème, en attendant je suis revenu sur la 3.11.0 qui fonctionne parfaitement. je vous tiens au courant dès que j'ai une réponse.
Attention pour les possesseurs d'E3D Revo avec le firmware 3.12.0 certain utilisateur rapporte une erreur, La routine de calibration échoue au bout d'une seconde ou deux avec un message "THERMAL ANOMALY". PRUSA est déjà au courant et essai de trouver une solution :"We are aware that third-party nozzle E3D REVO is not working correctly and we have an active GitHub issue where users reported their values. At this moment we don’t have enough data to analyze these, so please if you are a REVO user share your log files there."
CORE-ONE+ MMU3
Publié : 22/01/2023 10:25 am
VincentM
(@vincentm)
RE: firmware Bontech 3.12.0 problème de langue
Problème de langue résolu, Bondtech a publié un nouveau firmware correctif.
Par contre j'ai le problème de "THERMAL ANOMALY" impossible de lancer la calibration de la temperature, ni même de lancer la chauffe de la REVO, du coup je suis repassé sur la 3.11.0 en espérant que Prusa trouve une solution rapidement.
CORE-ONE+ MMU3
Publié : 24/01/2023 8:48 pm
dedelamalice
(@dedelamalice)
Bonjour ya t'il une manip a faire  pour que la machine ne nous propose plus la mise a jour a faire
(enfin le temp que la revo soit prix en charge par le nouveau firmware).
merci
MK3S+/Octoprint/Bondtech Prusa/Revo Six
Publié : 26/02/2023 7:09 am
VincentM
(@vincentm)
bonsoir, pour le moment la seule solution, proposer par Prusa, pour utiliser le firmware 3.12 avec une Revo est de désactiver le modèle thermique en se connectant à l'imprimante via Pronterface et envoyez le code G M310 S0 suivi de M500, ou sinon de rester sur la 3.11 en attendant un firmware correctif.
CORE-ONE+ MMU3
Publié : 26/02/2023 8:10 pm
dedelamalice
(@dedelamalice)
Merci a toi 🙂
Publié : 27/02/2023 6:50 am
VincentM
(@vincentm)
petit retour sur le nouveau firmware 3.13 et la Revo, après flashage du firmware j'avais encore le problème lors de la routine de Calibration thermique. pour que celle-ci soit prise en compte il faut faire un reset factory, et ensuite tout fonctionne parfaitement et j'ai enfin réussi à faire la calibration avec ma revo.
CORE-ONE+ MMU3
Publié : 27/08/2023 3:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah. Ok, merci pour l'info! Faudra que je le fasse à l'occasion 😊 car pour l'instant c'est désactivé chez moi.
Publié : 30/08/2023 2:24 pm
