Firmware 3.9.0 (comment mettre a jour et depanner)
Flo4Print
(@flo4print)
Bonjour,
le nouveau firmware 3.9.0 est arrivé (article du blog), et avec lui son lot de questions et de problèmes.
Il est disponible ici : page ou directement 3.9.0 zip Si vous voulez revenir en arrière c'est là : 3.8.1 zip
Il semble recommandé de faire un reset usine après la mise a jour (procedure reset usine) car la façon de conserver les paramètres a changé et il se peut que l'imprimante se comporte mal sinon. Cela implique qu'il faudra refaire les réglages calibrations (noter les infos avant, en particulier le live Z). (lu sur le forum anglais)
Pour effectuer la mise a jour, brancher le cable USB de l'imprimante et dans PrusaSlicer aller dans le menu : Configuration - Flasher le firmware de l'imprimante.
Pour les prudents vous pouvez attendre qu'il y ai plus de retour expérience pour vous lancer, et si l'imprimante vous informe qu'un nouveau firmware est disponible il suffit de cliquer pour valider le message et poursuivre.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 29/05/2020 9:05 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Firmware 3.9.0 (comment mettre a jour et depanner)
(impossible d'editer comme toujours) attention le Firmware 3.8.1 SANS le MMU zip c'est ici
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 29/05/2020 9:15 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut,
Ce nouveau firmware fait l'objet de pas mal de retours concernant la calibration, notamment avec l'axe X, dans tous les forums (Anglais, Allemand, Tchèque, Espagnol ...).
Il y aurait aussi un soucis avec le changement de langue qui ne fonctionnerait pas sous certaines conditions mais ceci a déjà fait l'objet d'un pull request sur le github pour la version 3.9.1
J'aurais déjà la machine, je ne me presserais pas pour l'installer. Je ne jette pas la pierre à Prusa, je suis beta testeur sur d'autres projets open-source et je sais que c'est difficile de sortir un produit lourdement remanié (si j'en crois le changelog de cette version 3.9.0) sans passer par cette phase de debuggage avec les utilisateurs, même si le produit a déjà été testé en interne.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Opublikowany : 29/05/2020 7:56 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pareil, je travaille dans l'informatique, je ne compte plus les release qui ont des effets disons inattendus. Il serait intéressant de savoir si ceux qui ont des problèmes on fait le retour aux paramètres usines ou non, et si oui ce que cela donne après. Je ferais la maj ce WE je pense.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 29/05/2020 8:45 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut Flo,
Alors cette mise à jour vers la 3.9.0 ? tu as tenté ?
Opublikowany : 30/05/2020 3:16 pm
Flo4Print
(@flo4print)
B'soir,
je viens de la faire, suivi d'auto test RAS.
Du coup j'hesite a faire le reset usine. En meme temps rien de perdu je peux le faire plus tard, ou pas si tout va bien.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 31/05/2020 8:14 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ben t'as du bol car moi, cela plante ! Peut être du à mes igus ?  Je sais pas !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 01/06/2020 9:44 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si tu fais le test courroie seul puisqu'il est séparé de l'auto test, ca passe ? il est possible que l'autotest soit plus délicat et se rende compte que la mecanique n'est plus conforme a l'original, car des igus cela réagi différemment. Je le saurai après avoir installé les miens. En même temps tu n'es pas seul a avoir des igus, cela va finir par se savoir.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 02/06/2020 2:54 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut messieurs,
et vous avez fait l'install de la 3.9.0 depuis un windows 10 ? windows 7 ? linux ?
parce que je vois aussi des gens pour qui ça s'est mal passé depuis un windows 10 et qui n'ont pas eu de soucis depuis un linux.
Opublikowany : 02/06/2020 4:19 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je doute, c’est peu probable que cela joue vu que c’est prusaslicer qui fait la mise à jour et l’imprimante contrôle l’intégrité du firmware avant de l’appliquer.
m’enfin perso je l’ai fait depuis win10
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 02/06/2020 4:57 pm
Christophe
(@christophe)
Bonsoir à tous,
De mon côté je suis passé à la version 3.9.0 depuis le 22 mai, à partir d'un PC en Win 10 Pro 64 bits et depuis aucun problème.
Hier soir, j'ai terminé une impression de quasiment 2 jours avec le MMU2S (3 couleurs), c'est passé crème.
Bonne soirée.
Christophe.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Opublikowany : 02/06/2020 5:06 pm
Framemanager
(@framemanager)
@flo-r
La calibration nickel
le wizard, je n'ai pas essayé
En fait juste les test de tension des courroies seul...
Quant à la mise à jour, windows 10 pro et mise à jour via Octoprint (mais bon normalement, une mise à jour elle se passe bien ou pas mais pas de l'entre deux)...
De toute façon, leur firwre, il bugge de même que celui de la mini... Si on va vite dans le menu, ecran bleu (oui sur une mini) avec du texte de code... J'ai fait un Pid tune en externe (non prévu dans le menu et rajouté au gcode de démarrage, commande m500 atant non activée, merci Prusa ) > résultat, plantage dès la seconde couche (ou après test à 95% en purging aussi), la buse s'arrête de chauffer! Raison du test pid, deux fois un thermal runaway !!!
Conclusion, Prusa n'est pas au top pour le moment, cela reste mon avis, tant au niveau firmawre (mk3 et mini) qu'au niveau hardware! Ah tien, ma Mini fait un bruit de casserole dans le sens de l'axe Y et ce sur l'impression des bords internes d'un rectangle par exemple... Pourquoi, bonne question ?
Opublikowany : 02/06/2020 6:20 pm
