Fichier G-Code modifié lors du transfert sur la carte SD
sonata31
(@sonata31)
Hello
Quand on transfert le fichier G-code directement dans la carte SD installée sur l'imprimante à partir d'octoprint le fichier est modifié, par exemple
M73 P0 R6
M73 Q0 S6
devient
$1 M73 P0 R6
$2 M73 Q0 S6
De plus tous les commentaires sont supprimés
Quand on copie le fichier directement sur la carte SD à partir du PC (carte SD dans un lecteur de carte connecté en usb sur le PC), certaines commandes ne sont pas exécutées si elles concernent des appareils extérieurs à l'imprimante
Ainsi j'ai
M81 192.168.1.89 ; Power OFF prise connectee
qui n'est pas éxecuté alors que cette commande est exécutée quand le transfert est fait à partir d'octoprint
La solution serait de toujours transférer à partir d'octoprint, le problème est que ce transfert est très lent (à cause de la conversion ?), il peut prendre une heure ou deux suivant la taille du fichier
Comment résoudre le problème ?
Louis
Veröffentlicht : 03/09/2020 7:59 am
Christophe
(@christophe)
RE: Fichier G-Code modifié lors du transfert sur la carte SD
Bonjour,
Va voir dans le lien ci - dessous, une carte prototype a été développé pour copier sur carte SD depuis octoprint.
Par contre, finalement le produit n'a pas été commercialisé.
Mais peut être tu peux trouver une carte proto à acheter.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/23931-nouveau-produit-carte-plugin-pour-impression-sd-via-octoprint/#comments
P.S:
Par contre il y a un truc qui m'échappe ... Comment la commande M81 "IP Adress" peut fonctionner sur la carte SD (copié par Octoprint) sans être piloté par Octoprint ??
Bonne journée.
Christophe.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Veröffentlicht : 03/09/2020 12:06 pm
sonata31
(@sonata31)
@getoval
Hello
Merci pour le lien je vais regarder
Il faut voir comment fonctionne le plugin TP-Link Smartlug
Louis
Veröffentlicht : 03/09/2020 2:22 pm
