Extrudeur bouché avec du flex 98A
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour,
J'ai testé le flex 98A et après une 1ère impression réussi, le filament s'est complètement enroulé dans les poulies. J'ai donc démonté en suivant le changement du PTFE
How to replace PTFE
J'ai pu retirer le PTFE un peu abîmé et tout ce qui est enroulé, mais du filament reste bloqué (voir photo)
je n'arrive pas à le sortir.
Peut-on allumer l'imprimante et chauffer l'extrudeur ouvert comme cela, afin de tirer sur le filament ?
En prenant bien sur des précautions pour ne pas toucher les parties très chaudes 🙂
Merci de votre aide
Cordialement
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Postato : 03/12/2019 1:51 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Extrudeur bouché avec du flex 98A
Oui il faut chauffer pour retirer le reste ! et oui tu peux le faire comme ca en prennant bien entendu les précautions qui vont !
Pour rappel, depuis l'écran une fonction est disponible pour chauffer uniquement la tête.
Prusa I3 MK3S
Postato : 03/12/2019 3:34 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Merci Blacky79, j'ai réussi
Il me reste quand même à trouver maintenant les bons réglages pour imprimer avec ce filament flex
Postato : 03/12/2019 5:58 pm
Blacky
(@blacky-2)
Pour les réglages, je te conseil d'aller voir ce même sujet situé juste en dessous du tient dans ce même forum !
Prusa I3 MK3S
Postato : 04/12/2019 2:53 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Merci Blacky79,
j'avais déjà jeté un coup d'oeil à ce post.
Je vais y retourner, mais je ne le retrouve pas, merci de me donner le lien
Didier
Postato : 05/12/2019 3:25 pm
Blacky
(@blacky-2)
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/imprimer-du-flex-98-a/
Prusa I3 MK3S
Postato : 05/12/2019 9:56 pm
