Erreur : THERMAL RUNAWAY
Retro3d
(@retro3d)
Bonjour à tous,
Alors voilà depuis peu j'ai ce message qui s'affiche : thermal runaway
Le pb, c'est que cela ce produit au bout d'un temps assez long dans l'impression (environ au bout de 10-12h d'impression)
Machine prusa mk3s avec extrudeur bondtech et buse E3D REVO.
La buse a été changé, y a plus de 4 mois.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce pb ?
Postato : 30/04/2023 10:28 am
adesir
(@adesir)
RE: Erreur : THERMAL RUNAWAY
Bonjour,
Quelle version du firmware dans la Mk3s ?
Mes modeles publics
Postato : 30/04/2023 11:05 am
Retro3d
(@retro3d)
Alors on m'a dit de faire la MAJ de mon imprimante sur la dernière version : 3.12.2
Maintenant j'ai une autre erreur, impossible de monter la température de la buse. Cela met impression annulé quand je lance la calibration thermal model cal.
Je précise, j'ai mis à jour aussi le firmware en relation avec mon extrudeur bondtech
J'ai aussi une buse E3D Revo™ Prusa MK3 Edition
Postato : 30/04/2023 11:44 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
La calibration thermique n’est pas compatible avec les buses revo. Voir la fin de cet article pour désactiver : https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-du-modele-thermique_382488 (pronterface ou octoprint pour envoyer les codes à la machine)
Postato : 30/04/2023 3:58 pm
Retro3d
(@retro3d)
Merci pour ta réponse, j'ai donc désactivé. Mais je viens de lancer un print est malheureusement au bout d'un certains temps BIP et THERMAL RUNAWAY
Postato : 30/04/2023 7:01 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu as peut-être un pb avec la cartouche de chauffe de la Revo. Contacte E3D en direct.
Postato : 30/04/2023 7:42 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Cela peut aussi arriver lorsque tu imprime du PC ou PC-ABS, a des températures qui flirte avec la température max, d'où cette erreur.
Si c'est le cas, essaye de refaire un PID a 260° ou 270°, ca pourrait aider a stabiliser la température.
Postato : 02/05/2023 9:44 am
