ERREUR ANOMALIE THERMIQUE
Sylvain C
(@sylvain-c)
Bonjour,
J'ai mis à jour l'imprimante récemment avec le dernier firmware (3.12.2) sans problème, et depuis pas de soucis mais aujourd'hui lors d'une impression l'imprimante à bipé et c'est mise en pause avec sur l'affichage ERREUR ANOMALIE THERMIQUE.
J'ai laissé reposé, éteins puis relancé l'impression. Chauffe de la buse normale à 210, l'impression démarre et l'imprimante bip, affiche ERREUR ANOMALIE THERMIQUE. L'affichage indique une température à 214, puis fait un bon a 220 et ne semble pas stable. J'ai tout stoppé.
Le problème viendrait du firmware et du modèle thermique ou j'ai un soucis matériel ?
Opublikowany : 19/07/2023 3:54 pm
Sylvain C
(@sylvain-c)
Je suis repasser sur le firmware 3.11, ce qui me permet d'imprimer de nouveau.
Par contre la température de la buse n'est pas stable. 1ère couche à 210°, la température sur l'afficheur oscille entre 205 et 215 puis impression à 205 pour les autres couches, l'afficheur oscille entre 203 et 210. Ca passe même carrément de 203 à 210 d'un coup pour revenir sur 205.
Par contre si il y a vraiment une telle variation de température sur la buse cela pourrait expliquer le stringing que j'ai depuis quelques jours ?
This post was modified 3 years temu by Sylvain C
Opublikowany : 20/07/2023 8:21 am
1 ludzie polubili
Sylvain C
(@sylvain-c)
RE: ERREUR ANOMALIE THERMIQUE
Suite et fin... Après l'impression de ci-dessus (20mn) j'ai relancer une autre impression de 2h50. Aucun soucis, tout s'est passé normalement.
Je reste clairement avec le firmware 3.11.
Ce qui est chiant c'est d'avoir ce message en début d'impression d'un nouveau firmware depuis la version PrusaSlicer 2.6
Opublikowany : 20/07/2023 11:49 am
Sylvain C
(@sylvain-c)
Ce matin lancement d'une impression, la buse monte à 230 au lieu de 210.
Du coup le  problème ce n'est pas le firmware mais bien l'imprimante. Une idée ?
Opublikowany : 21/07/2023 6:50 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai l'impression que la thermistance commence à te lâcher. Tu est toujours sur hotend Prusa ou tu as changé pour une hotend Revo?
Opublikowany : 28/07/2023 7:00 pm
Antoine Xolin
(@antoine-xolin)
J'ai rencontré exactement le même problème lors de la mise à jour du firmware. Pourtant, mes éléments chauffants ne présentaient aucun problème. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle ; soit tu testes tes éléments un par un, soit tu prends un risque en désactivant le détecteur d'erreur. Dans mon cas, je le désactivais pour les grosses impressions et je surveillais les moments où l'imprimante bipait incessamment afin de détecter d'éventuels problèmes.
Opublikowany : 02/08/2023 12:40 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je pense comme Olivier, problème avec la sonde thermique. Le firmware n'a rien à voir là dedans, essaie un PID de la buse, tu verras bien.
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 02/08/2023 9:35 pm
Antoine Xolin
(@antoine-xolin)
Je savais que je rencontrais systématiquement l'erreur thermique aux stades présent dans la vidéo, même après avoir changé la sonde thermique. Si tu décides de continuer à imprimer, fais attention à ce genre d'étapes.
This post was modified 3 years temu 3 times by Antoine Xolin
Opublikowany : 03/08/2023 7:27 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Posted by: @sylvain-c
Essai d'ajouter un ; devant cette ligne:
M115 U3.12.2 ; tell printer latest fw version
Tu la trouveras dans Réglages de l'imprimante > G-code personnalisé > section G-code de début
Je pense que cela supprimera cet avertissement systématique.
Opublikowany : 06/08/2023 10:14 am
Pse11
(@pse11)
Bonjour,
Je n'avais pas utilisé mon imprimante depuis le printemps. J'ai donc mis à jour le Slicer (2.6.1) et le firmware (3.13.1). Je ne peux ni charger le filament, ni essayer d'imprimer un GCode, ni préchauffer, etc. J'ai à chaque fois une ANOMALIE THERMIQUE (j'ai bien fait la modification préconisée dans le Slicer ( ; devant M115).
Une solution (autre que de désactiver le détecteur d'erreur) ?
Opublikowany : 03/10/2023 9:04 am
Framemanager
(@framemanager)
Pour moi, c'est clairement un problème hardware,  la chaufferette ou la sonde. Perso, j'ai la chaufferette ET la sonde de la buse ET celle du lit qui ont fini par lâcher. Pour te dire, j'ai même remplacé la chaufferette par une de 50W  (Ali Trianglelabs) et ensuite un PID et anomalie disparue! A l'époque, ma t° faisait du Yoyo. Ca ne coute pas grand chose à tester 😉
Opublikowany : 03/10/2023 9:44 pm
Sylvain C
(@sylvain-c)
Bonjour à tous
l'imprimante est d'origine, sans changement de hotend.
Prusa m'a fait remettre le dernier firmware avec une calibration PID avec la buse à 1cn du plateau. Ensuite des montée en température avec tripotage des fils.
Le problème n'est pas revenu. La température varie de 2 - 3 degrés pendant l'impression.
Par contre le calibrage thermique se met en erreur, ce qui ne gène pas le fonctionnement. A voir dans le temps
Merci pour vos réponses
Opublikowany : 07/10/2023 9:43 am
Framemanager
(@framemanager)
Je trouve la réponse du SAV, un peu facile... Ce n'est pas une solution que de revenir à une ancienne version du firmware (elle est prévue pour fonctionner avec les nouvelles versions, non?), un réglage de PID, ben oui tu le savais déjà et enfin, pour au final, avoir toujours un message d'erreur même si elle imprime (ce serait dommage, c'est sa vocation première). Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu mais si elle est encore sous garantie, cette réponse ne me satisferais pas du tout et si elle ne l'est plus, la réponse n'est autre qu'un pansement sur une jambe de bois.  Décidément Prusa, je ne sais plus quoi en dire, même si leur SAV ne vaut plus grand chose, il ne reste quasi plus rien à Prusa! Je reste persuadé que c'est un problème hardware la CM, la sonde ou la chaufferette... Mais c'est plus facile de ne pas remplacer les pièces et de la rétrograder de firmware en espérant que cela fonctionne. Non mais vraiment du grand n'importe quoi !
Bonjour à tous
Opublikowany : 07/10/2023 8:28 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Malheureusement bien d'accord. Cette réponse n'est pas satisfaisante 😞
Opublikowany : 08/10/2023 4:17 pm
Sylvain C
(@sylvain-c)
Quand je dis dernier firmware je parle de la dernière version donc l'imprimante est à jour. Je n'ai pas de message d'erreur pendant l'impression, c'est le calibrage thermique qui ne se fait pas correctement vers la température haute, mais comme je n'ai plus de pic de température je ne sais pas si elle se mettrai en alarme si cela devait arriver de nouveau. Les manip que Prusa m'a fait faire avait pour but de recréer l'anomalie, mais tout est resté normale.
Posted by: @framemanager
Bonjour à tous
Opublikowany : 09/10/2023 8:05 am
Framemanager
(@framemanager)
Ah ok ! Autant pour moi, j'avais mal compris. Par "réglage thermique", tu veux parler du PID je suppose.
Opublikowany : 09/10/2023 9:30 pm
Sylvain C
(@sylvain-c)
Non pour le PID aucun soucis, c'est leur nouveau calibrage thermique avec le dernier firmware qui déconne. A la 1ere mise à jour il s'est lancé automatiquement et s'est déroulé sans problème, mais quand je suis revenu sur cette dernière version la calibration thermique (lancé manuellement) se met en erreur pour la température haute (230°)
This post was modified 2 years temu by Sylvain C
Opublikowany : 10/10/2023 8:09 am
Framemanager
(@framemanager)
Ok, mais n'ayant plus de MK3 (passage MK4), je ne pourrais t'en dire plus...
Opublikowany : 12/10/2023 10:08 pm
Laure3D
(@laure3d)
Bonjour, même problème pour moi. J'ai passé presq'une journée complète avec l'aide Prusa qui m'ont fait faire tests et calibrations, rien à faire. Ils m'ont finalement fait repasser sur la version 3.11.0 et ça marche mais ils m'ont dit que c'était une solution temporaire et m'envoient un nouveau thermistor et une nouvelle hotend. Pour ne plus avoir le message à chaque fois comme quoi il faut upgrader, je slice sur une ancienne version de prusaslicer installée sur un autre ordi et là nickel, plus de message, mais c'est pénible, que nous ont-ils fait avec cette mise à jour?
Opublikowany : 27/11/2023 4:48 pm
Olivier Canet
(@olivier-canet)
L'anomalie thermique concerne t'elle la tête d'impression ou le boîtier informatique ?
En ventilant le boîtier informatique (en ôtant le confinement global) le beep est parti et le message ANOMALIE THERMIQUE peu après.
Avis à la population !
Opublikowany : 25/03/2025 4:34 pm
